CAT6/230V forlagt i samme rør
Tenkte å prøve å skvise en CAT6kabel sammen med en 230V kabel i et 16mm rør, men lurte på om noen har noen formening om hvordan dette vil påvirke signal/hastighet?
Kabelen er 10m total, hvorav 5 av disse er "ved siden av" 230V kabelen.
Har dette noe å si eller tror dere at jeg fortsatt kan oppnå Gigabit-hastighet?
kan bli forstyrrelser ja, men jeg TVILER på at du kommer til å merke noe av dette når vi snakker kun 5m. Klarer du å skvise de sammen i et 16mm rør altså?Det må jo bli ukoselig trangt? :p
Endret av tempoking
For cat.6 kabelen gjør det ikkje så mykje. Ein heilt annan ting er at det ikkje er lov.
Både p.g.a. personsikkeret og brannfare.
Edit: viss det ikkje er betongvegg, men isolert tre/gipsvegg, så er det ofte mulig å fiske fram eit rør/kabel inne i veggen, serleg viss det er eit åpent loft eller himling over veggen.
Endret av Mr.Elendig
Okay. Jepp, tenkte på at jeg muligens ble nødt til noe sånt.. Bare usikker på om jeg kommer til og får borret et hull i "svingen" der jeg går fra taket og nedover i veggen.. :hmm:
Edit: Planen var egentlig å ha et nettverksuttak ved siden av eksisterende stikkontakt som befinner seg i yttervegg (der taket går ned, så usikker på om jeg får borret der), men det kan hende at jeg heller borrer i en annen vegg og heller lager en ekstra stikk der så det ikke ser snålt ut :yes:
Endret av [ReXoR]
