avlesning av temp-sensor i linux (kommandolinje)
Er det nokon som har peiling om det finnes eit program som tillater avlesning av temperatur i cpu/hk diverse via kommandolinja i linux.
Har ein dell PowerEgde 1650 som kjører redhat enterprise 3 utan noko form for X-window (då slikt ikkje skal vere på serverene på jobben)
Grunnen til at eg har behov for dette er at litt etter oppstart (1min) girer viftene om og kjører full guffe,
noko den identiske maskina under ikkje gjer (og det er mange maskiner under den igjen).
Så eg har utelukka at det for varmt for maskina som er grunnen.
Temperaturavlesning i GNU/Linux gjerast med lm_sensors, som har med eit kommandolinjeprogram kalla "sensors". Alle GUI som viser temperaturar brukar "sensors".
Køyrer denne boksen sin kernel 2.6? Då er det veldig enkelt (du treng berre få tak i programmet, sidan modulane er der).
Det kan vel gjerast med pakkesystemet?
Link til tar.gz
Alt du treng dersom du har kernel 2.6 er å pakke ut fila, og køyre:
make user
make user_install
Sjekk altså pakkesystemet først.
Når lm_sensors er inne kan du bruke "sensors-detect" for å finne ut kva for sensorar som ligg på hovudkortet ditt.
