Ny maskin, kan noen "godkjenne" oppsettet?
Hei alle,
jeg skal bygge en maskin for en kollega og er ikke helt oppdatert på hardwarefronten lenger. Maskinen skal ikke overklokkes og skal kun kjøres på standardhastigheter og volt. Den skal være kraftig nok til å kjøre de nye spillene samt brukes til videoredigering. Kontorarbeid er også bruksområde, men denne maskinen er overkill til det alikevel så det bryr vi oss ikke om. Budsjett er 20.000,-.
Jeg har satt opp følgende oppsett og lurer på om noen har tid til å vurdere om forslaget mitt er bra nok og om komponentene fungerer sammen. Tenker spesiellt på skjermen og om den er grei til spilling og om skjermkortet er bra og egner seg til videoredigering. Vil høytalerne fungere greit med lydkortet som er på hovedkortet? Tips om endringer mottas også med takk.
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Lagerstatus: 100+ stk på lager 1399 1399
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 97 stk 2005-08-18 2075 2075
AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 2995 2995
Keytronic KT1000, Tastatur, Sort, PS/2
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 85 stk 2005-08-13 151.35 151.35
Logitech MX510 Optical Mouse, USB, PS/2
Lagerstatus: 100+ stk på lager 395 395
Trust 8110B 7.1 Home Theatre System 7*10 Watt
Lagerstatus: 3 stk på lager 795 795
Maxtor DiamondMax 10 300GB SATA 16MB 7200RPM NCQ
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1390 1390
Asus GeForce 7800GTX 256MB GDDR3 2xDVI-I EN7800GTX, PCI-Express, ViVo/HDTV
Lagerstatus: Ikke på lager. Bekreftet 5 stk 2005-08-20 4649 4649
Chieftec Mesh Medium Tower Sort w/USB/Firewire 400W PSU ATX 2.0,24/20pin
Lagerstatus: 48 stk på lager 1095 1095
Sony DVD-brenner DWQ28AB2 IDE OEM Black DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer)
NEC 19" LCD Multisync 1970GX Gaming 1280x1024, DVI, 8ms, TCO-03
- Miljøgebyr 50.4 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 308185
Lagerstatus: 13 stk på lager 4495 4495
Totalt 19884,-.
Takk for all hjelp!
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden.
Gjest
