bestillte en 1,6Ghz , går som 1,43Ghz?
carl-kr.
Sett FSB til 166MHz, står sikkert på 133 nå....
Kan hende hovedkortet ditt har 100/133/166 FSB jumpere
stemmer, det står på 133 nå ;)
men jeg kan ikke stille opp til 166 av en aller annen grunn.
er låst på 133 :roll:
hvordan åpner jeg slik at jeg kan stille opp?
Hvilket hovedkort ?
Hvilket hovedkort ?
MSI KM3M-V socket A
Kortet har to jumpere som bestemmer FSBèn, SW1 og SW2....
Der kan du sette på 166 ;)
skal jeg ta av jumperne da mener du eller??
Nei, les manualene til kortet og flytt de i riktig posisjon...
Endret av jarmo
nå har jeg prøvd å flytte på jumperne...
det var en utrolig vanskelig beskrivelse i manualen så det ble mest slik prøving fram og tilbake :roll:
jeg fikk den bare ikke til å lande på 1,6Ghz!! :nei:
derimot ble den på 1,8Ghz :dontgetit:
gjør det noe?overanstrenger ikke prosessoren på noe vis?
edit: å nå har jeg ikke rørt noe i bios..
Endret av carl-kr.
Din AMD Sempron 2600+ skal originalt kjøre på 1,83GHz, ikke 1,6GHz. Når du nå har stilt til 166MHz FSB i BIOS, skal alt være riktig.
tror den skal være på 1,6 ?:dontgetit:
jeg kommer inn ditt i bios ja men jeg kan ikke røre fsb???
meg får ikke flyttet indikatoren dit.det er låst på en måte.
Den skal være på 1,83GHz, bare å sjekke nærmeste nettbutikk, eller rote rundt på www.amd.com for å finne tekniske data. Alt er nok som det skal for prosessoren din nå, ta det med ro.
HER
Hvis du virkelig vil risikere å stille inn noe helt feil i BIOS, må du nok bare sette CPU-speed til "user define" eller "custom" eller hva det nå heter i din BIOS. Men jeg hadde nok latt være å rote i BIOS til du får satt deg ordentlig inn i det.
Grunnleggende fakta om din prosessor:
Den skal ha en FSB-hastighet på 166MHz, samt en multiplikator på 11. Dersom du ganger 11 med 166 på nærmeste kalkulator, vil du finne ut at dette henger sammen med den virkelige hastigheten på prosessoren din.
Prosessoren din skal ha 1,65v. Dette heter gjerne "vcore" i BIOS. Vanligvis skal dette detektere seg selv, men siden hovedkortet ditt tydeligvis ikke kjenner igjen din Sempron (siden FSB ble satt til 133) kan du, hvis du vil, dobbeltsjekke at den står på 1,65v.
Dersom det aller meste står på "default" eller "Auto" og FSB er på 166, skal du sannsynligvis ikke trenge å gjøre noe som helst annet enn å bruke maskinen din på vanlig måte, og ikke bry deg mer om BIOS-innstillinger, med mindre du vil sette deg ordentlig inn i sakene.
Lykke til! :thumbup:
Endret av Playmofetish
Hovedkortet har FSB-jumpere, 100/133/166 og CPUèn er låst så det så... ;)
på km3m-v så står fsb på 133 når det kommer ut av butikken, er bare å flytte på jumperne
På SW1 skal jumperen dekke 1og3
På SW2 skal jumperen dekke 1og3
da er fsb'en på 166, dette er max på hk, så det er ikke noe bra til å overklokke med, har selv samme hk
Har en 2000+ 1.7GHz som jeg fikk klokka til 2600+ 2.1GHz
