Gronz Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Du har vel ikke dist-oppgradert til Breezy eller installert pakker fra Debian-arkivene elns? Lenke til kommentar
Beatnut Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 prøv å legg til flere repositories, jeg hadde samme problem og det ble fikset etter jeg la inn flere repo. http://ubuntuguide.org/#extrarepositories Hadde samme problem selv. Fant ikke diverse filer som feks a2sp eller Xfce i Synaptic før jeg merket av for flere repositories. Lenke til kommentar
Beatnut Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Du har vel ikke dist-oppgradert til Breezy eller installert pakker fra Debian-arkivene elns? Breezy? Ny Ubuntu i stedet for 5.4 Hoary? Lenke til kommentar
Jakob K Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Breezy? Ny Ubuntu i stedet for 5.4 Hoary? Mhm. Kommer nå til høsten en gang. Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported with security updates for at least 18 months. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Hadde samme problem selv. Fant ikke diverse filer som feks a2sp eller Xfce i Synaptic før jeg merket av for flere repositories. Løsningen er nok ikke å legge til flere repositorier i dette tilfellet, siden pakker som er i Main-repositoriet (i dette tilfellet pakken "build-essential") ikke skal være avhengig av noen som helst pakke i Universe-repositoriet. Lenke til kommentar
raakken Skrevet 12. august 2005 Forfatter Del Skrevet 12. august 2005 så hva skal en gjøre da? Har ikke så mye peil, men søker litt rundt, og når en av moderatorene gav meg et svar på problemet som ikke hjalp det spøtt, ble jeg litt lei hele ubuntu... Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Kan du poste /etc/apt/sources.list-filen din? Lenke til kommentar
raakken Skrevet 12. august 2005 Forfatter Del Skrevet 12. august 2005 ## Uncomment the following two lines to fetch updated software from the network deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary main restricted deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary main restricted ## Uncomment the following two lines to fetch major bug fix updates produced ## after the final release of the distribution. deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary-updates main restricted deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary-updates main restricted ## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe' ## repository. ## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu ## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to ## your rights to use the software. Also, please note that software in ## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security ## team. deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary universe deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu hoary universe deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hoary-security main restricted deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hoary-security main restricted deb http://security.ubuntu.com/ubuntu hoary-security universe deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu hoary-security universe deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hoary multiverse deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu hoary multiverse ## Backports deb http://ubuntu-backports.mirrormax.net/ hoary-backports main universe multiverse restricted deb http://ubuntu-backports.mirrormax.net/ hoary-extras main universe multiverse restricted ble litt mye... Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Post slike ting med å bruke CODE-knappen. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 Okei, fjern deb http://ubuntu-backports.mirrormax.net/ hoary-backports main universe multiverse restricted deb http://ubuntu-backports.mirrormax.net/ hoary-extras main universe multiverse restricted fra filen og kjør "sudo apt-get update". Prøv så å installere build-essential igjen. Lenke til kommentar
raakken Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 sorry, aner ikke hva den kode knappen er til, men kan prøve den neste gang.. når skal man bruke den? gimper: her er det som kommer nå: fredrik@ubuntu:~$ sudo apt-get install build essentilas Reading package lists... Done Building dependency tree... Done E: Couldn't find package build fredrik@ubuntu:~$ sudo apt-get install build-essential Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. Since you only requested a single operation it is extremely likely that the package is simply not installable and a bug report against that package should be filed. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: build-essential: Depends: libc6-dev but it is not going to be installed or libc-dev Depends: g++ (>= 3:3.3) but it is not going to be installed E: Broken packages samme som i sted Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 har du prøvd å legge inn g++, libc6-dev/libc-dev manuelt? Det kan være at desse er "skjerma" i apt fra å verte automatisk oppdatert. Lenke til kommentar
raakken Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 får ikke til å legge de inn ved hjelp av synaptic ihverfall. Når jeg skal legge inn g++, trengs g++3.3 for å lewgge det inn, men den nekter å legge seg inn... grunnet: g++-3.3: Depends: libstdc++5-3.3-dev but it is not going to be installed og for å legge inn den fila trengs, ja du gjettet riktig g++!!!!!!!!! Hva er det som skjer? Har jeg en ubuntu version med feil på eller ? Var ting som dette som gjorde at jeg villle skifte distro Lenke til kommentar
raakken Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 må bumpe her... Hva skal jeg gjøre? er det noe feil med installasjonen min? skal jeg legge ubuntu inn på nytt? Lenke til kommentar
