Mister nettverks hastighet
Jeg og flere kompiser har i lengre tid prøvd å finne ut hvorfor pcen til en annen kompis mister nettverks farten etter pcen(A) har vert brukt en stund. PC(A) hadde dårlig fart på lokalt 100Mbit nettverk og fikk bare ca 500kbps når den sendte eller mottok data.
:hmm:kansje dårlig kabel?
Vi tok frem kabel testeren og den viste at kabelen vist nok var helt oky. En sjekk med en laptop på samme kabelen bekreftet dette, da den hadde helt normal fart(8000-9000kbps).
:hmm:kansje et limiter program eller speed limit i FTP klient eller server?
Etter mange timers manuel søking på maskinen av 3 forskjelige personer så fant vi ikke noe. Vi kom da til konklusjonen at det måtte nok kansje være noe Adware/Spyware/Virus liggnende noe som fucket med oss.(for det fant vi masse av :p ). Så vi tok en klassiker i opprydding på pc - format c:
Som vi hadde forventet så var farten helt normal når maskinen hadde blitt reinstallert. Vi la så inn vår standard pakke av programer(AV, etc..). Forsatt normalt.
Men i det vi trodde at problemet var over og verden bare var en dans på roser, så fikk plutselig det rosen torner og vi mistet skoene. :scared: Etter noen dager så hadde problemet oppstått igjen. Vi begynte etter vert å skjønne at vi IKKE kom til å skjønne dette. Og nå var det ikke noe Spy/Ad/virus/etc.. der som kunne få skylden. Og bare for å gjøre alt ekstra merkelig så var det ikke et konstant problem heller.
Dette er farten vi får i diverse tilfeller:
XBOX <-> PC(A) = Normal
PC(B) <-> PC(A) = stop på 320kbps, men har enkelte peaks på opp til 1000kbps
samme resultat forsatte på overføringer til eller fra andre pcer. Og vi så raskt at det ikke var det andre pcene som er noe galt med:
PC(B) <-> PC(C.) = Normal
XBOX <-> PC(B og C) = Normal
PC(C.) <-> PC(A) = stop på 320kbps, men har enkelte peaks på opp til 1000kbps
Vi har reinstallert denne pcen flere ganger en jeg kan huske, og alltid med samme resultat. Den virker normalt noen dager etter den er installert før den begynner med dette.
Så det store spørsmålet her er: Hva er galt?
Vi har ikke den fjerneste anelse og nå har vi prøvd i snart 1 år og vel så det.
--- HW spec kommer så snart jeg får sjekket hvilken HW det er ---
