Hjelp! :) det bråker mer, i nykjøpt pc.. skjera?
Kravik
Har:
Prosessor:
AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte
På:
Hovedkort:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
den begynte å lage mer lyd, vifta altså.. hva gjør man med det? er det vits i å sende etter ny fra produsenten? har hørt fra noen, husker desverre ikke hvem, at det er ett vandlig "problem"..
noen som kjenner til dette? :dontgetit:
Hvilken vifte er det som lager lyd? CPU eller chipsett viften (Om det er vifte på chipset)? (Chipset viften vil si den viften som er på hovedkortet)
Det du kan gjøre er:
Kjøp en ny, bedre, og mer stillegående vifte. Er det til chipset, så er en passiv kjøleribbe og anbefale hvis du har litt luftsirkulasjon i kabinettet.
Gå inn i BIOS og enable QFan. Regner med at dette er CPU vifta som bråker. Bråket den ikke før?
Jeg er helt grønn.. Hvordan går mann inn i bios?
og ja, den bråket ikke før..
den begynte i går, og jeg har hatt den hvetfall en uke..
:love:
det høres ut som cpu vifta, men er ikke sikker..
har hørt noe om det passive kjøleribbe greine før.. hum...
Svein Tonning:  En liten heads up.... viften paa mitt kort sluttet og snurre, bare lagde en haug med lyd... ikke send hovedkorte tilbake av den grunn.. viss du skulle faa problemet saa bytt den ut med en passiv en fra zalman... kan hende du maa modifisere litt viss den treffer grafikk korte!
21.07.2005  23:11:37  Eller ring saa faar du ny vifte viss de har paa lager
:thumbup:
Gomp| Skrevet 11/08/2005 : 16:08
Du trykker DEL (Delete) knappen akkurat i det maskinen starter, før Windows begynner. (kan godt holde den inne)
Så bruker du piltastene og blar deg til menyen "Power", trykker enter for og gå inn i menyen, blar deg ned til "hardware monitor" og enter. Øverst der har du Q-fan, og den setter du til "Enabled". Trykk F10- save and exit- ok
Men du er nok mest sannsynelig en av de latterlig mange som har fått problemer med chipset viften på dette hk. I så fall må den byttes, enten med en ny fra der du kjøpte hk, eller en annen vifte, evnt en passiv som det er nevnt.
Finner ikke ord for hvor elendig dette er av Asus, hvis det fortsatt selges kort med denne ubrukelige viften... Dette har de vist om siden første uken kortet kom :thumbdown: .
Men prøv og enable Q-fan først du, og så får du finne ut eksakt hvor lyden kommer fra før du evnt gjør noe mer.
