Jeg er nybegynner med VB og leker meg litt.
Det jeg har begynt å lage er en enkel kontaktdatabase.
Det finnes sikkert mange smartere og mer fikse måter å gjøre det på, men det blir litt dumt å bare skrive av koder som jeg ikke forstår.
Her kommer koden ;)
Private Sub cmdApne_Click()
cmdApne.Visible = False
cmdLagre.Visible = False
cmdExit.Visible = False
CmdLeggtil.Visible = False
cmdRedigere.Visible = False
lblEtternavn.Visible = False
lblFornavn.Visible = False
lblTelefon.Visible = False
lblAdresse.Visible = False
txtEtternavn.Visible = False
txtFornavn.Visible = False
txtAdresse.Visible = False
txtTlf.Visible = False
lstEtternavn.Visible = False
lstFornavn.Visible = False
lstAdresse.Visible = False
lstTlf.Visible = False
Line1.Visible = False
Line2.Visible = False
Dir.Visible = True
fil.Visible = True
cmdapnefil.Visible = True
cmdavbryt.Visible = True
txtfilnavn.Visible = True
End Sub
Private Sub cmdapnefil_Click()
       pathEtternavn = Dir.path & txtfilnavn.Text & ".db" & "\" & "etternavn.txt"
       pathFornavn = Dir.path & txtfilnavn.Text & ".db" & "\" & "fornavn.txt"
       pathTlf = Dir.path & txtfilnavn.Text & ".db" & "\" & "telefon.txt"
       pathAdresse = Dir.path & txtfilnavn.Text & ".db" & "\" & "adresse.txt"
       Dim etternavn As String
       Open pathEtternavn For Input As #1
       Do
           Line Input #1, tekst
           lstEtternavn.AddItem (tekst)
       Loop Until EOF(1)
       Close #1
       Dim fornavn As String
       Open pathFornavn For Input As #1
       Do
           lstFornavn.AddItem (tekst)
       Loop Until EOF(1)
       Close #1
       Dim tlf As String
       Open pathTlf For Input As #1
       Do
           lstTlf.AddItem (tekst)
       Loop Until EOF(1)
       Close #1
       Dim adresse As String
       Open pathAdresse For Input As #1
       Do
           lstAdresse.AddItem (tekst)
       Loop Until EOF(1)
       Close #1
       cmdApne.Visible = True
cmdLagre.Visible = True
cmdExit.Visible = True
CmdLeggtil.Visible = True
cmdRedigere.Visible = True
lblEtternavn.Visible = True
lblFornavn.Visible = True
lblTelefon.Visible = True
lblAdresse.Visible = True
txtEtternavn.Visible = True
txtFornavn.Visible = True
txtAdresse.Visible = True
txtTlf.Visible = True
lstEtternavn.Visible = True
lstFornavn.Visible = True
lstAdresse.Visible = True
lstTlf.Visible = True
Line1.Visible = True
Line2.Visible = True
Dir.Visible = False
fil.Visible = False
cmdapnefil.Visible = False
cmdavbryt.Visible = False
txtfilnavn.Visible = False
End Sub
Private Sub cmdExit_Click()
   If MsgBox("Vil du avslutte?", vbCritical + vbYesNo, "Avslutte?") = vbYes Then
       End
   End If
End Sub
Private Sub CmdLeggtil_Click()
   Dim lFornavn, lEtternavn, ltlf, ladresse
   If txtEtternavn.Text = "" And txtFornavn.Text = "" And txtTlf.Text = "" And txtAdresse.Text = "" Then
       MsgBox "Du har ikke skrevet noe", vbInformation, "Obs"
   Else
       lEtternavn = txtEtternavn.Text
       lFornavn = txtFornavn.Text
       ltlf = txtTlf.Text
       ladresse = txtAdresse.Text
       If lEtternavn = "" Then
          lEtternavn = "<ingen info>"
       End If
       If lFornavn = "" Then
           lFornavn = "<ingen info>"
       End If
       If ltlf = "" Then
          ltlf = "<ingen info>"
       End If
       If ladresse = "" Then
           ladresse = "<ingen info>"
       End If
       lstFornavn.AddItem lFornavn
       lstEtternavn.AddItem lEtternavn
       lstAdresse.AddItem ladresse
       lstTlf.AddItem ltlf
       txtTlf.Text = ""
       lFornavn = ""
       lEtternavn = ""
       ladresse = ""
       ltlf = ""
   End If
End Sub
Private Sub Dir_Change()
fil.path = Dir.path
txtfilnavn.Text = fil.filename
path = Dir.path & fil.filename
End Sub
Private Sub fil_Click()
Dir.path = fil.path
End Sub
Private Sub Form_Load()
   cmdLagre.Caption = "Lagre"
   cmdApne.Caption = "Åpne"
   cmdRedigere.Caption = "Rediger"
   CmdLeggtil.Caption = "Legg til"
   cmdExit.Caption = "Avslutt"
   txtTlf.Text = ""
   lblEtternavn.Caption = "Etternavn"
   lblFornavn.Caption = "Fornavn"
   lblTelefon.Caption = "Telefon"
   lblAdresse.Caption = "Adresse"
   Dir.Visible = False
   fil.Visible = False
   fil.path = "c:\"
   Dir.path = "c:\"
   txtfilnavn.Text = ""
   cmdavbryt.Caption = "Avbryt"
   cmdapnefil.Caption = "Åpne"
End Sub
Som dere ser så har jeg greid å hente inn data fra fire tekstdokumenter, men jeg har enda ikke greid å lagre noe. Hvordan gjør jeg det? Takker for alle svar.
Legger med filene!
Kontaktdatabase.zip
Endret av Blackslash
For å lagre noe skriver du enten:
open filename for output as #1
print #1, "tekst"
close #1
Den vil slette alt som lå i filename fra før å lage en helt ny fil
Eller du kan gjøre det slik:
open filename for append as #1
print #1, "tekst"
close #1
Denne legger teksten din til på slutten av filen.
Ett lite tips til, i stedenfor å skrive navnet på alle tingene som ikke skal være synlig, legg dem i en frame, da skriver du bare frame1.visible=false
så blir alt som er oppi den usynlig.
Edit, skriveleif
Endret av trrunde
Hvordan kan jeg lage en ny mappe?
Enten via MkDir, såsom dette:
' Lag èn ny mappe - funksjonen kan ikke lage flere samtidig
MkDir "C:\Ny mappe\"
Eller via SHCreateDirectoryEx-API-kallet, som muliggjør for skapelse av flere mapper samtidig:
' Denne koden må legges øverst i formen/klassemodulen, eller i en modul uten 'Private'-kodeordet
Private Declare Function SHCreateDirectoryEx Lib "shell32" Alias "SHCreateDirectoryExA" (ByVal hwnd As Long, ByVal pszPath As String, ByVal psa As Any) As Long
    ' Lag flere nye mapper
    SHCreateDirectoryEx Me.hwnd, "C:\Ny mappe\Undermappe\Hallo\Et eller annet\Visual Basic\", ByVal 0&
End Sub
