Don Juan Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Min bror har disse problemene: Hovedproblemet er at maskinen min ikke vil starte når jeg trykker på på-knappen etter at jeg har slått den av ved vanlig måte. Jeg må bak kabinettet, og trykke på av-knappen på strømforsyningen og trykke den på igjen. PC-en starter først da opp ved vanlig måte når jeg trykker på den vanlige knappen foran. Hva kan dette være? Utrolig irriterende. Det andre problemet er at PC-en henger seg under Battlefield 2. Helt låst. Må restarte PCen for å komme ut av dette. Jeg har selv ikke sett på dette, det kan være en litt dum driver, eller noe annet software som er i veien. Skal se på dette selv snart, men har dere ideer, så kom med dem. Og det siste spørsmålet: I kabinettet, sammen med de ledningene med LED-lys og USB/FireWire som går til fronten av kabinettet er det en GROUND ledning. Denne har et øye som det sannsynligvis er meningen å skru fast i ett eller annet. Men hva er vitsen med denne jordingskabelen når den fulgte med kabinettet, og allerede er festet til det? PCen er et par uker gammel. Her er delene: Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121277&cks=PRL PSU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308851&cks=PLC Skjermkort: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310686&cks=PRL CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307202 HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309209 CPU-Kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306853 RAM: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302393&view=detailed Noen forslag? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Prøv om det hjelper med resetting av BIOS eller ny BIOS med det første problemet. Sjekk temperatur på cpu og skjermkort. Prøv gjerne andre skjermkortdrivere. BTW: Er ikke prosessoren litt svak til det skjermkortet? Lenke til kommentar
Don Juan Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 CPUen holder seg på ca 35-37 grader i idle. Noen og 40 grader under spilling. Nyeste bios er installert, og dette har ikke hjulpet. Skal teste med noen andre grafikkdrivere. Har vel lite å si om prosessoren er for svak eller ikke til skjermkortet? Alt som skjer er vel at ting går tregere enn om man hadde en raskere en. Lenke til kommentar
Cougst Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Kan være hovedkortet også, men trenger jo ikke være det heller. Har bestilt 3 hovedkort/cpu/ram pakker hos komplett de 3 siste åra og alle 3 gangene har jeg måtte sende inn hovedkortet i retur pga defekt vare. i det verste tilfellet var både cpu og hovedkort defekt.... kan selvfølgelig være psuen også.. Lenke til kommentar
Nemorzuz Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 opplever det jeg og... bestillt komplett pc og.. satt sammen og ville ikke funger.. driver på med det enda... Lenke til kommentar
