Naera Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Hei.. Jeg har satt opp en Bulletproof FTP server, 30 dagers versjonen. Problemet er at venna mine ikke får logget seg inn.. Har fast IP og har satt opp kontoer og tilgang til områder. Men fortsatt så går det ikke.. Har satt serveren som unntak i Windows Brannmuren.. Er det noen porter som jeg må åpne..? Isåfall, hvordan gjør jeg dette...? Tips til andre ting det kan være..? Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Sannsynligvis har du en router i nettverket ditt. Du må konfigurere den slik at den videresender ftp-trafikken til maskinen som kjører ftp-serveren ("port forwarding"). Lenke til kommentar
Naera Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 hm OK.. Hvordan gjør man dette...? Step by step..? Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Vanskelig å svare på uten flere opplysninger, så... Hva slags adsl-modem har du? Har du annet nettverksutstyr i tillegg? Hvordan er dette i så fall koblet sammen? Hvilken internettleverandør benytter du? Har du flere maskiner tilkoblet internettlinjen? Er det Windows XP du bruker? Edit: Det er sannsynligvis port forwarding som er problemet, så egentlig hører denne tråden nå hjemme under kategorien Nettverk. Endret 11. august 2005 av Mr. Floppy Lenke til kommentar
Naera Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 Har trådløst, som er koblet til et modem fra Tele2 Modell: D-Link DI-624 Jeg bruker Windows XP Pro Har sett litt på Portforwarding.com, men jeg ser ikke noe FTP programmer å velge.. Bulletproof er ikke på listen. Har satt opp til statisk IP. Lenke til kommentar
Beatnut Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Har selv satt opp FTP-server hjemme. For å få det til å virke måtte jeg åpne noen porter i adsl-ruteren og konfigurere noen greier i NAT. Pluss at jeg satt opp en dynamisk DNS gjennom dynSite. Hvis du kun har 30 dagers eval-versjon på Bulletproof, kan jeg anbefale GuildFTP-serveren. Konge-program. Du finner den på snapfiles.com/freeware (Husk at du må se hva slags rettigheter brukerne dine har på serveren også..) Hvordan du åpner porter i en Twele2-ruter må du google litt på. jeg selv har en NGT-ruter og fant all infp på nettet. Finmnes sikkert en luring som har lagtut en manual på hjemmesiden sin eller noe. Eller kanskje Tele2 har egen amnual eller konfig-side med ferdig FTP-oppsett? Hvem vet? EDIT:NGT har både egen side med ferdig oppsett av ruter til feks hjemmekontor, og man kan også konfigurere ruteren gjenn Telnet. Kanskje det funker på tele2-ruteren også? Endret 11. august 2005 av Beatnut Lenke til kommentar
Naera Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 må vennene mine bruke den statiske IP'en min for å kunne logge seg inn, eller må de bruke den IP'en som blir vist på Bulletproof når jeg setter den på ONLINE...? Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 De skal bruke den eksterne ip'en din, altså denne. For at de skal kunne koble seg til din ftp-server må du ha åpnet de aktuelle portene. Hvis du bruker default port på ftp-serveren er dette port 21. For å åpne denne porten leser du bruksanvisningen til routeren din. Lenke til kommentar
Naera Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 Skal jeg bare ignorere den IP'en som blir vist når jeg starter opp Bulletproof? For det er vel bare til de som er koblet til nettverket mitt? De som er utenfor nettverket mitt, altså alle andre på nettet, må bruke den eksterne IP'en...? Korrekt...? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 13. august 2005 Del Skrevet 13. august 2005 Jupp. Helt korrekt. Lenke til kommentar
Naera Skrevet 13. august 2005 Forfatter Del Skrevet 13. august 2005 Okey then.. Da får jeg ekperimentere med portene og brannmuren i routeren! Jeg poster på nytt igjen om det funker og kanskje skriver jeg hvordan jeg gjorde det.. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
