Hvordan slå av brannmur i NETOPIA router fra NGT
Hei, kan noen hjelpe meg å finne hvor jeg slår av brannmuren i min Netopia router fra NGT. Eventuellt skrive en kort guide til hvordan jeg får åpnet følgende:
Note that if you have a firewall and want to play online, the following TCP/IP ports must be
open in the outbound direction:
HTTP 80
HTTPS 443
MsgConn/IM 13505
Roomsvr 20803-20809
Dynamic 32768-65535
Spillet er forresten Tiger Woods 2005 og jeg kommer ikke i kontakt med andre slik at jeg får spillt online.
Håper noen kan hjelpe, jeg er godt kjent med Telnet og hvordan jeg kommer inn i routeren...Trenger bare å vite hva jeg gjør hvor uten å føkke opp :-)
På forhånd takk for svar...
Note that if you have a firewall and want to play online, the following TCP/IP ports must be open in the outbound direction:
Alle porter i Netopia boksen er åpen for utgående trafikk, så det er nok ikke den som er problemet. Med mindre det står en eller annen plass at du må åpne eller eller annen port for innkommende trafikk.
Kan ikke finne noen porter som er stengt for utgående i Netopia boksen. Så med mindre du eller noen andre har lekt med den så skal den ikke stoppe utgående trafikk. Sikker på at det ikke står noe om innkommende porter som spillet trenger? Har du sjekket brannmuren på maskinen?
