Du vet du er nerd når..
Winged Monkey
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
1. Du ser i Dagbladet at RBK har spilt med 4-2-3-1 og lurer på hvorfor de kjører med så dårlige CAS-Timings på minnet.
2. Du har overklokket barbermaskinen, hårføneren og den elektriske tannbørsten din for å bli kjappere ferdig om morningen.
3. Du har installert UV-katoder og plexiglassvindu i kompostbeholderen din.
4. Du har brukt ord som "lol", "leet" og "omg" i muntlig samtale.
5. Du foretrekker regnvær fremfor solskinn for da får du ikke så dårlig samvittighet for å sitte inne fremfor dataskjermen.
6. Du finner det mer naturlig å telle 8, 16, 32, 64, 128, 256 enn 1,2,3,4,5,6.
7. Du har spurt noen etter hjelp etter å ha kjørt deg vill og du ser spørrende på dem etter de har gitt deg en forklaring og lurer på hvor linken du kan klikke er hen.
8. Den mest fysiske delen av din hverdag er å gå opp og ned en trapp for å hente mer cola.
9. Du tar en skjelden titt ut vinduet og tenker at naturen har temmelig bra textures og at FPS'en er tålelig bra.
10. Du skylder på lagg/fucka hitboxes/dårlig nettkode dersom du bommer på mål i en fotballkamp.
11. Du har seriøst kontemplert å sette opp en PC på dass så du kan surfe mens du driter.
12. Setet på kontorstolen din over tid er blitt formet til en perfekt replika av ræssen din.
13. Du ser en pen dame på byen og tenker at henne skulle du hatt i "pr0n"-mappa di.
Edit: Har samlet inn alle forslagene som er kommet inn og lagt dem inn her (med skikkelig kreditering seff..):
14. Du legger en paracet på armen og den faktisk ser ut som en føflekk. (LarsP)
15. Du husker ikke hvor du la fra deg nøklene og tenker du skal google etter dem.(lilleslem)
16. Du leter etter Ctrl, Alt, Del tastene når noen klikker på deg. (SimDaDim)
17. Du ber din mor slutte å teamflashe når hun drar opp rullgardina. (SimDaDim - som tydeligvis er en CS-nerd :D)
18. Noen spør om hjelp så gir du dem en link til google og babler noe om at de er noobs. (Tomat-Ulf)
19. Du syntes at alle som ikke holder med deg er lame, og truer med å kicke de. (SimDaDim)
20. Du savner Ctrl+F mens du leter etter viktige brev/papirer eller sokkene dine. (Blib)
21. Du fyrer opp DC++ når mor din ber deg handle inn til middag. (Winged Monkey)
22. Du lurer på om oljesokkelen er en bra arkitektur for overklokking. (Winged Monkey)
23. Noen spør deg om adressen din og du oppgir 192.12.0.140. (Winged Monkey)
24. Du sitter på eksamen og skriver feil med den analoge pennen, og trykker automatisk der hvor CTRL+Z ville vært hvis du hadde hatt et tastatur. (Wraith)
25. Du kaller en penn for en "analog penn". (lathorv - ;))
26. Du tar deg en svømmetur, får krampe, og febrilsk prøver å trykke F1. (KaYcH)
27. Du prøver å loade etter å ha skrapet opp den splitter nye bilen din. (LarsP)
28. Noen kjefter på deg ser du etter mute knappen. (Zippio)
29. Noen treffer deg mens dere har snøball krig beskylder du dem for å bruke aim bot. (Zippio)
30. Mora di kommer inn døra mens du leser porno blad letter du febrilsk etter alt+tab. (Zippio)
31. Du er blitt forkjøla og prøver og kjøre virusskan. (Northrop)
32. Du lager en mappe som heter "alt rotet på rommet " og prøve å slette den! (Sponx)
33. Du mottar et brev i posten og lurer på hvilken slot i PC'en din du må putte det i for å få lest det. (Winged Monkey)
34. Du tror det er snakk om Pizza, Potetgull og Cola når presten snakker om "den hellige treenigheten" i søndagsgudstjenesten. (Winged Monkey)
35. Du river deg i håret over hackere/dataeksperter i Hollywood-filmer som opplagt ikke kunne skilt en IP-adresse fra en brannmur. (Winged Monkey)
36.  Den eneste sjekkelinja du kan er: "Vil du bli med meg hjem og se på übersamlinga mi med pr0n, eller?" (Trylleblyant)
37. Du beskylder alle som løper fortere enn deg for å bruke speedhack. (Trylleblyant)
38. Du vurderer seriøst å spørre en lege om hvor høyt du kan overklokke hjernen din. (Trylleblyant)
39. Du defragmenterer harddisken for underholdningens skyld. (morra)
40. Du begynner å lete etter en viftestyring når noen skriker og skråler. (Sponx)
41. Du tar frem kniven for å komme fortere til skolen. (SimDaDim)
42. Internettregninga er høyere en utgiftene til kona. (SimDaDim)
43.  Du kjenner alle dine venner bare ved IP adresse/nick. (SimDaDim)
44. Du begynner å adressere snail mail med www forran stedsnavnet, og lurer på hvordan brevet kan komme fram med en IP adresse på bare 4 tall(postnummer). (SimDaDim)
45. Du begynner å leite etter exit krysset øvers i hjørnet på TV for å skru av programmet. (SimDaDim)
46. Du går til legen og ber om full virusscan og formatering! (Sponx)
47. Når du blir skutt av et gjengmedelem, og du skriker "Medic!" i håp om at noen kaster ut et medkit/eventuelt reviver deg før du dør. (kenneth11)
48. Du lurer på hvorfor bilen til foreldrene dine bare går på 5000rpm, og ikke 10000. (Sponx)
49. Du lurer på hvor mange partisjoner hjernen din har. (rkg100)
50. Du bestiller en 160MB hamburger på McDonalds. (jarmo)
51. Når du prøver å overklokke minibanken for økt ytelse! (Sponx)
52. Når du har glemt nøkkelen irriterer du deg over at du ikke kan hacke deg inn i huset ditt, og konkluderer med at huset har en altfor god brannmur. (Hippie-Erlend)
53. Du skulle ønske du kjøpte hus fra microsoft slik at det bare hadde vært å tatt bakdøra. (SimDaDim)
54. Du kjenner deg igjen i disse punktene. (flodhest
55. Du ligger i trafikk-kø og prøver å trykker ctrl+alt+del for å finne ut hva som stjeler resurser. (P-in-P)
56. Du prøver å voltmodde/overklokke kona for bedre ytelse i senga og ved oppvaskbenken. (Zethyr)
57. Du skriker "Just Fucking Google It!" når noen spør om et enkelt sprøsmål i klassen. (Zethyr)
58. Du setter opp en mur rundt huset ditt med brennende bensin som renner på toppen, så din fine nye brannmur holder ubudne gjester borte. (Zethyr)
59. Du trenger ikke kokeplate, kun en gammel prosessor og et par ledninger og resistanser. (Zethyr)
60. Du lurer på hvor "Submit" eller "Add reply" knappen er under en klassediskusjon. (SimDaDim)
61. Du prøver å komme inn i BIOS på bilen din. (P-in-P)
62. Noen spør deg om hvordan det går, gir du dem statsen i BF2. (TheDarkListener)
63. Du tror prevansjonsmiddel er noe man renser skjermen med. (Tha_Zaynt)
64. Du pinger naboen for å se om han er hjemme. (Tha_Zaynt)
65. Du syns dette er morsomt. (Wobokel)
66. Du lurer på hvilken opplønsning øyet kjører i. (-Martin-)
67. Du krangler med noen og trykker på esc for å skrive quit i console. (Gohan)
68. Du finner frem kameraet, og lurer på hvor PrintScreen knappen er. (SimDaDim)
69. Du bruker opp alle feriepengene på ny PC og har derfor ikke råd til å dra på lengre ferietur enn til kolonialen for å kjøpe mer cola og pizza. (Winged Monkey)
70. Du dreper alle på kjøpesenteret og robber dem for 300 Kr. sånn at du har råd til det du trenger neste (handle)runde. (Larzemannen)
71. Du sier at du skal ut å raide når du skal på jakt. (Larzemannen)
72. Du er med i hæren og skal til "battlegrounds" for å få HK. (Larzemannen)
73. Du fiser så sier du "Fire in the Hole!" (Larzemannen)
74. Du åpner gardinene for å se hva som har forandret seg de siste 2 årene. (Larzemannen)
75. Noen dukker opp uten at du ser dem klager du over at de har ghosthack. (Larzemannen)
76. Du får mange i mot deg i en diskusjon og du roper til en kamerat, "Horde i klasserommet!" og "[3.] Defence klasserommet: Klasserommet is under attack!" for å få han til å bakke deg opp. (Larzemannen)
77. Du faktisk skjønner hva det er snakk om i alle punktene ovenfor. (Barbaren)
78. Du har sagt noe du angrer på leter du febrilsk etter "Edit" knappen. (Espen54)
79. Noen banner uten å sensurere, leter du etter Report knappen. (-Martin-)
80. Noen sier noe du vil si videre, leter du etter "Quote" knappen. (kenneth11)
81. Du sier lol istedet for å le... eller skriver :D, :p, osv i stiler på skolen. (chokke)
82. Du har skrevet opptil flere innlegg i denne tråden. (e321)
83. Du startet denne tråden. (Winged Monkey)
84. Du savner F1 knappen under matte-timen. (johnny Bravo)
85. Du skulle ønske du hadde stavekontroll under norsk/engelsk eksamen. (johnny Bravo)
86. Du prøver å IP-banne moren din fra rommet ditt. (P-in-P)
Keep 'em coming! :)
4645577[/snapback]
Nr 20 er faktisk sann på meg :blush:
kom på en god idè her jeg satt... tenkte å lage et primitivt program og kjøpe meg en hylle(ikea hylle ofc!!), så jeg kan ha orden på tingene :) ligge alt under nummer og slikt, og legge det inn på programmet MED en søkefunksjon :) så søker jeg og finner hyllenummer og hylleplass og alt. Dermed bruker jeg ikke masse kalorier på å leite :D
Gjest Slettet-XHLacM
Keep 'em coming! :)
4645577[/snapback]
9008252[/snapback]
"Du savner Ctrl+F mens du leter etter viktige brev/papirer eller sokkene dine."
Den stemmer på meg også. Jeg drev med noen samfunnsfag oppgaver og strakk plutselig den ene hånda frem for å trykke på CTRL+F. Helt villt egentlig, med tanke på at jeg satt med pulten min, langt unna en PC.
