Finner nettverk men internett virker ikke
Fra maskinen som er tilknyttet internett, gå inn i cmd slik du gjorde på den andre,
skriv deretter "ping 192.168.1.39". Hva får du som respons da?
Ut i fra ditt siste innlegg kan vi se at du kjører DHCP på routeren og at du også har DHCP på "problem-maskinen" i og med at du har fått automatisk konfig (169...).
Hvor kan du se dette? Vi kan se at han har en adresse, men på ingen punkt
fremgår det tydelig at den påslått DHCP.
Deretter bør du kanskje se etter om det finnes nyere drivere og evt. firmware til WLAN-kortet i den bærbare. Prøv å slå av kryptering hvis bruker det (bare for å teste, ikke permanent). Hvis ikke dette hjelper bør du nok prøve å oppgradere firmware på routeren, men du skal være klar over at det kan hende routeren må konfigureres på nytt etter oppgradering.
Det går vel ganske tydelig frem at trådstarter er ny på dette, og å anbefale
han å oppdatere firmwaren selv er ganske risikofylt. Det skal ikke mye til
for at routeren blir ødelagt ved feil firmware. Dette gjelder også WLAN-kortet.
Endret av nomore
Det står da klart og tydelig at han har fått automatisk tildelt adressen 169-et-eller-annet. Den eneste måten han kan ha fått adressen automatisk er hvis han har valgt å bruke DHCP. Windows tildeler 169-adresser dersom du har satt opp nettverkskortet til å bruke DHCP og det ikke er noen DHCP-server tilgjengelig.
Endret av Pengu
skrev ping 192.168.1.39
Pinger 192.168.1.39 med 32 byte data:
Forespørsel avbrutt
Forespørsel avbrutt
Forespørsel avbrutt
Forespørsel avbrutt
Ping-statistikker for 192.168.1.39
Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap)
Tror jeg også fann ut at DHCP var aktivert
Flott, da vet vi at den adressen er ledig.
For å gjøre det enkelt kan du nå sette opp dette som
adresse oppsett på den bærbare:
IP-adresse: 192.168.1.39
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 213.239.116.50
194.19.2.11
Dersom du nå er på nett, er alt i orden, dersom du ikke er på nett,
er det noe galt med kortet, driverene(eller begge?) evnt oppsett med
tanke på trådløst nettver.
Ok slo på Motta IP-adresse automatisk og da kommer det begrenset eller ingen forbindelse....
http://www.pchell.com/support/limitedconnectivity.shtml
Følg linken til TEE eller gå her med den maskinen som har nett.
Då laster du ned ein hotfix frå microsft som bør løyse problemet ditt med begrenset forbindelse.
Bren denne på ein cd legg instaler den på problem maskina di og ta ein restart.
Problemet bør vere løyst.
Må beklage meg litt her. Litt for kjapp i skumlesinga :p
For det første, eg trodde du mente at DHCP var aktivert på routeren.
At den var aktivert på klienten var eg også klar over. Beklager.
For det andre, så hadde du rett i min misstanke også, at du mente på
routeren. I teksten han postet står det klart og tydelig "DHCP x.x.x.x".
Beklager, tok feil her også. :blush:
Skjønner ikke helt hvorfor du skulle pinge 192.168.1.39. Har jeg oversett noe? Eneste jeg ser er at maskinen som funker har 192.168.1.33.
Eg ville bare at han skulle sjekke om den adressa var ledig,
slik at det ikke blir konflikt med andre maskiner på nettet.
Satte det opp som du sa men kommer fremdeles ikke inn på internett...
Trykker på internett explorer og så kommer det opp siden kan ikke vises etter ca 15 sek.
Men nå kom det opp at signalstyrke å sånn var veldig bra, men det hadde jeg også i sta når jeg gjorde noe lignende
Hva gjør jeg nå da? Kan jeg legge inn drivere eller må noen eksperter se på den?
Prøvde denne men fikk opp en feilmelding om at språket på maskinen ikke samsvarte med språken på fix'en...
Finnes denne fix'en også i en Norsk utgave?
Denne er på Norsk
Lykke til
For sein der ja
Det er den samme fixen
Endret av koker
Muligens et skudd i blinde, men sjekk følgende på din bærbare:
høyreklikk på "trådløs" ikonet i oppgavelinja og velg "vis tilgjenglige trådløse nettverk".
Velg så "endre avanserte instillinger". Trykk på fanen "Trådløse nettverk".
Trykk på "Avansert" nederst til høyre.
Der har du tre valg; pass på at du har avmerket den øverste; altså "Hvilket som helst ledig nettverk (helst tilgangspunkt).
Vil vel ant. funke med den i midten også, men la den stå øverst.
Bare en tanke som falt inn i mitt syke hode... Det er ikke flere trådløse nett i området? Har du sjekket at det virkelig er ditt eget nettverk du blir tilkoblet? Sjekk SSID. Du har vel gitt routeren din en unik SSID og ikke Default, untiteled eller noe sånn.
Offf.... Ingenting nytt har skjedd....
Installerte den patchen på Norsk, reboota og når eg gjekk inn på Internett explorer kom det samme(Siden kan ikke vises)
Det er ikke flere trådløse nettverk her nei, bor langt ut på landet....
- Hvordan gjør jeg dette???
Prøv det jeg skrev da, hadde tilsvarende problem selv en gang og fikset det som jeg beskrev over.
BTW: SSID er "navnet" på routeren, dvs. det navnet som står i listen over dine trådløse nettverk, f.eks: Biggus som det står hos meg.
(Vet det ikke er helt korrekt forklart, er trøtt :cry: )
Endret av Biggus
Siden det ikke er andre nett i nærheten spiller det ikke all verdens rolle. Du kjørte vel en veiviser når du installerte routeren?
Det var ikke jeg som installerte routeren.... Det kom noen fra en lokal pc-forretning og installerte det
Den skal vel ikke installeres på den nye maskinen også?
Ok. Da har de forhåpentligvis konfiguert den fornuftig. Du skal ikke installere noe i forbindelse med routeren på maskinen nei.
