taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Hei har sett på noen lignende tråder her på forumet men fant ikke akkurat det jeg lette etter.... Fikk meg bærbar i dag og ville prøve å koble på det trådløse nettverket vi har hjemme. Fikk signal og er tilkoblet det trådløse nettverket. Når jeg så trykker på internett explorer kommer det opp at siden kan ikke vises... Jeg har lite peiling og kunne noen vær så snill å fortelle meg hva jeg gjør galt? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 får du tildelt ip-adresse? nede ved klokken har du et ikon for trådløst forbindelse, høyre klikk på det, og trykk på "status". hva står det der? Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 eg har lagt inn ei ip adresse som eg fann på ei anna maskin i huset som er tilkobla det nettverket. Veit ikkje om det er rett, og eg kan heller ikkje huske at der låg ei ip-adresse frå før nei Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 om du la inn den samme adressa som du fant et annet sted, har du en adresse-konflikt. disse adressene må være unike for hver maskin. en kjapp fiks er da å ta adressa du fant, og øke den siste gruppen med tall med 2-3. hvorfor har du ikke automatisk utdeling av adresser forresten? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 dessuten, om du har slått på at maskinen skal motta adresse automatisk, vil det ikke stå adressa i feltet hvor du skriver inn ei fast. så du kan godt ha fått tildelt ei. Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Det skal ikkje vere 2 like ip-adresser i huset. Alle skal vere forskjellige fra pc, til pc. Samme ip på 2 maskiner fungerer ikkje. Gå i Kjør og skriv cmd så ipconfig. Da skal du få 3 "adresser" til sammen. Visst du har prøvd å skrive inn en ip manuelt, og det fungerer i nettverket, finn en annen maskin i huset på samme nettverket og gå i kjør så cmd og ipconfig. Da skal du finne: - ipadresse 123.123.123.1 - nettverksmaske 255.255.255.1 - standard gateway 123.231.123.1 Tallene er bare eksempler. Skriv inn den samme nettverksmasken og standard gatewayen på din bærbare, og forandre ip adressen til 123.123.123.20 for eksempel. Da kræsjer ikkje adresse og da burde det fungere. Internetten får sin adresse fra det som er under, DNS adresser. Det kan eg desverre ingenting om (nesten) men du burde vel få de automatisk. Visst ikkje det fungerer, kanskje en oppdatering av firmwaren din er lurt Gå på hjemmesiden til routeren din og last den ned og instaler. Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 En annen ting jeg kom på nå er at under alternativer for internett og tilkoblinger finner jeg ikke noe trådløst nettverk eller noen ting... Og det er jo der du skal forandre ip adressen er det ikke det? Her måtte jeg legge til en Bredbåndstilkobling som jeg ikke tror har noe med det trådløse nettverket å gjøre Føler jeg er litt ute å kjøre her Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Er det trådløse nettverket tilkoblet da eller?(instalert?) Hos meg ligger det under Start/Koble til og trådløsnettverkskobling. Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Ok slo på Motta IP-adresse automatisk og da kommer det begrenset eller ingen forbindelse.... Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Trur du må oppdatere firmwaren til routeren. Hvilken router har du? Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Ja det er koblet til tror jeg... Trykker inn der du sa og da kommer jeg inn på status for trådløs nettverkskobling.... Det har vært koblet til i 11 min og signalstyrke fullt opp Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Tror det er en D-Link.... Men skulle det være nødvendig i og med at jeg er på internett med denne andre maskinen da?? Da kan det jo ikke være noe galt med Routeren Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Prøvde kjør>cmd>ipconfig nå og fikk opp Ethernet kort Lokal Tilkobling Medietilstand Medium Frakoblet Ethernet kort Trådløs nettverkstilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS suffiks: Automatisk konfigurasjon av IP adresse 169.254.210.24 Nettverksmaske 255.255.0.0 Standard Gateway: Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Kan det være noe med DNS server eller noe? Sitter her og sammenligner Status for trådløs nettverkstilkobling med de to maskinene og ser at på den bærbare er feltene for standard gateway og dns server tomme hvilket de ikke er på den gamle Kan det ligge noe der?? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 For det første. Hvis du ikke vet om noen spesiell grunn til at du må fast IP på maskinen din bør du bruke automatisk tildeling av adresse via DHCP. Dette er vel std. konfig på de fleste routere, så normalt skal du ikke behøve å gjøre noen endringer, men hvis du er usikker kan du jo sjekke om automatisk adressetildeling (DHCP) er slått på på routeren. Det som er dumt med manuelt konfigurert ip på PCen er at dersom du tar med deg PCen for å bruke på et annet trådløst nett (som du har tillatelse til å koble deg til) må du antakelig endre IP-adresse, Standard GW og DNS (eller bytte til DHCP. Hvis du trenger fast IP er det bedre å reservere en adresse til nettverkskortet i DHCP-oppsettet på routeren. Altså sørg for at du har konfiguret automatisk adressetildeling (DHCP) på routeren og tilsvarende på alle PCene. Hvis du ikke får IP-adresse når du bruker DHCP vil det som oftest ikke hjelpe å sette adressen manuelt, fordi du har et mer grunnleggende problem enn at du mangler IP-adresse Det er bare hvis det er en feil med DCHP-serveren eller at DHCP er deaktivert det vil hjelpe å sette fast adresse på PCen. Så hvis det fortsatt ikke virker (og du har gått over til DHCP). Hva får du hvis du skriver ipconfig /all? (Gå på Start, kjør, skriv cmd, ok eller enter. Skriv ipconfig /all og trykk enter). Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Adresser som begynner på 169 er adresser som Windows tildeler dersom du har nettverksforbindelse men det ikke er noen DHCP-server tilgjengellig. Har du prøvd å restarte routeren? Hva får du hvis du kjører ipconfig /all på den andre maskinen? IP-adresse, gateway, DNS og DHCP-server Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Hvordan går jeg over til DHCP da?? Jeg har IP adresse men på Standard Gatway og DNS server er det blankt... IP adressen er ganske forskjellig fra den IP adressen som er på min gamle PC som også er koblet til nettverket Lenke til kommentar
taxz_007 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Kjørte ipconfig /all På min gamle fikk jeg IP 192.168.1.33 Gateway 192.168.1.1 DHCP: Samme som Gatway DNS:213.239.116.50 194.19.2.11 Lenke til kommentar
TEE Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Ok slo på Motta IP-adresse automatisk og da kommer det begrenset eller ingen forbindelse.... http://www.pchell.com/support/limitedconnectivity.shtml Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Ut i fra ditt siste innlegg kan vi se at du kjører DHCP på routeren og at du også har DHCP på "problem-maskinen" i og med at du har fått automatisk konfig (169...). Du har vel prøvd å restartet routeren (koble fra strømmen). Deretter bør du kanskje se etter om det finnes nyere drivere og evt. firmware til WLAN-kortet i den bærbare. Prøv å slå av kryptering hvis bruker det (bare for å teste, ikke permanent). Hvis ikke dette hjelper bør du nok prøve å oppgradere firmware på routeren, men du skal være klar over at det kan hende routeren må konfigureres på nytt etter oppgradering. Edit: Før du begynner med firmwareupdates. Du har vel lagt inn de siste oppateringene til Windows (f.eks. via Windows update). Endret 10. august 2005 av Pengu Lenke til kommentar
