Finne $i i flat fil.
Hei,
har sittet å tenkt litt nå og har kommet frem til denne koden her;
<?PHP
$fc  =  file("sql.sql");
$f   =  fopen("sql.sql" , "w");
$i   =  10;
$x   =  72;
foreach($fc as $line) {
 if(preg_match( $i , $line )) {
   $i++;  // OLD
   $x++;  // NEW
   $NewLine = str_replace( $i , $x , $line);
   fputs( $f , $NewLine );
 } else {
   $i++;  // OLD
   $x++;  // NEW
fclose($f);
Poenget med denne koden er att den skal finne $i på linjen, og bytte den ut med $x og legge det tilbake i filen. Og hvis den ikke finner $i, så skal den lete etter $i++ og bytte den ut med $x++ :p
Hvis noen skjønte noe av det.
Så, ja, jeg trenger litt hjelp til å fullføre den ...
Endret av wacie
Gjest Slettet+6132
Hei,
Uhm, den tok jeg ikke helt. Nøyaktig hva skal dette være godt for?
Det var ikke lett å forstå ut fra den beskrivelsen.
Er poenget det at du har en fil, som inneholder mye tekst og der i blandt så kan den f.eks. inneholde tallet 10. I så fall så skal den bytte ut tallet 10 med 72. Dersom den ikke inneholder 10, så skal den lete etter 11 og så eventuelt bytte ut dette med 73?
Ut fra den lille beskrivelsen din så kan du å så fall løse det på ca. følgende måte:
$innhold = file_get_contents("path/to/file.php");
$innhold = str_replace("10", "72", $innhold);
$innhold = str_replace("11", "73", $innhold);
Den tar ikke hensyn til om 10 er der så skal ikke 11 byttes, men bytter ut 11 uansett. Om dette er viktig så er det ikke noe problem å rette det.
