mithrandil Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Lurte på en liten ting, er det mulig å stille på hastigheten på CPU vifta? Vil nemlig skru min opp et par hakk... Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Hvis du ikke har stilt på noe i BIOS, eller har et program som styrer hastigheten på CPU viften allerede, så går den nok på full hastighet. (Hvis ikke CPU-viften har temp. sensor etc). Hvilken vifte er det snakk om? SpeedFAN skal kunne regulere hastigheten, mens du er i Windows. Eller du kan se om hovedkort produsenten har noen programmer som kan gjøre dette. Lenke til kommentar
mithrandil Skrevet 10. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Har denne vifta: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=SPK Den kjører mellom 1550 og 2000 rpm, noe som gjør at jeg får nærme 65 grader når jeg spiler WoW. Har ikke prøvd andre spill da... Hovedkortet er et Abit AV8-3rd Eye, så jeg kan lett se temperaturene... Endret 10. august 2005 av mithrandil Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Lurte på en liten ting, er det mulig å stille på hastigheten på CPU vifta? Vil nemlig skru min opp et par hakk... viftestyring! Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 15. august 2005 Rapporter Del Skrevet 15. august 2005 Hvis du ikke har viftestyring så skal vifta kjøre på max. Lenke til kommentar
Aleks_r Skrevet 17. august 2005 Rapporter Del Skrevet 17. august 2005 Som sagt; hvis du ikke har den tilkoblet noen form for viftestyring (under viftestyring legger jeg også BIOS-funksjoner som har som hovedoppgave å justere opp/ned turtall på vifte avhengig av temperatur), så går den nok for full maskin, og da er det nok lite/ingenting du kan gjøre for å få opp hastigheten på den. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 17. august 2005 Rapporter Del Skrevet 17. august 2005 Med den kjøleren, følger det faktisk med ei lita viftestyring.. Har du ikke montert den, så kjører vifta på full hastighet.. Har du montert den, kan du ha vært uheldig å skrudd ned hastigheten... Lenke til kommentar
