hvilken vannblokk?
Quote:
muv skrev (2002-08-07 22:11):
ok. så jeg må ta ut og inn kontakta når jeg skal slå pumpa på eller av? er det vanskelig å montere et relèe?
Jeg tok deg gleden av å søke litt i forumet for å se hva jeg fant av rele:
Fra denne posten
Sitert fra erl:
"Jeg bruker disse to delene fra http://www.clasohlson.no ; 22-3822 og 22-3824.
Den ene er relet og den andre er en absolutt nødvendig festeanordning.
12V DC: kobles til A1 og A2 der hvor det står COIL.
230 V AC inn: kobles til 11 og 21 der står det COM imellom.
230 V AC ut: kobles til 14 og 24 der står det NO."
Er ikke vansklig å montere et rele. Det dreier seg om å avisolere kabler og feste de riktig. Bare pass på å gjør alt nøye og spør gjerne i butikk hvis du går til clas og handler, de hjelper deg sikkert.
Den 2002-08-07 22:18, hce skrev:
Quote:
...går til clas og handler, de hjelper deg sikkert.
var på clas og skulle høre om de hadde ett eller annet filter til støvfilter for maskina mi. fyren i kassa begynte å leite i katalogen og kom fram til ei dørmatte; "dette er det eneste vi har", sa han :lol: er det noen som kan sammenligne ei dørmatte med et støvfilter?!? hehehe
Quote:
Den 2002-08-07 23:07, inz@ne skrev:
Du får si ifra hvilke temperaturer du får med systemet ditt når du har montert det.
ja, skal gjer det! men jeg tror jeg vil få litt høyere temp enn de fleste med nw... har 37idle med en domm titan kjøler. vet ikke om det er cpu eller kjøleren, men cpu har vert testet med ok temp...
en ting til... bør jeg ha slike svarte greier rundt cpu-socketen i tilfelle kondens? i tilfelle, hva skal jeg bruke? er det branfarlig? hvor mye prosent av diverse vesker skal jeg blande i vannet? må tanken vere helt stappfull? er det noen som har erfaring med maze3? er den vanskelig å montere? hørt at det er dårlig festemekanisme på den :sad:
btw. bestilte vannkjølinga i dag :grin:
Quote:
muv skrev (2002-08-08 21:21):
Du bør anskaffe deg andre fjærer til å presse kjøleren ned mot cpuen. Skruesettet til Swiftech på microplex.no skal vist være veldig bra, bruk dobbelt sett med fjærer for maks press;) Du bør bruke metallmuttere istedenfor de av nylon, de av nylon kan vist glippe litt :/
Du trenger ikke isolasjon, neopren. Trengs bare hvis du skal kjøle cpuen under lufttemp, f.eks. ved peltierkjøling.
så det er helt umulig at jeg får kondens? kan jeg ikke bruke festemekanismen som følger med? i allefal en stund? jeg finner ikke de festegreiene...link?
[ Denne Melding var redigert av: muv på 2002-08-08 21:34 ]
Quote:
muv skrev (2002-08-08 21:32):
Kondens oppstår bare ved ting som er under romtemp. Tenk på en iskald pils som nettopp kom ut av kjøleskapet, kontra en som har stått lenge ute...
Leste en test som sa at bytte av orginal fjær settet til dobbelt swiftech sett ga 5-6C bedre kjøling på cpu. Se denne tråden jeg startet på det: http://forum.hardware.no/frames/hovedframe...t=7&vis_leste=1
Swiftech bolter og fjærer. Swiftech muttere. To av det første settet gir 8 fjærer og ett av det siste gir nok muttere, dog metall muttere anbefales.
Du finner SIKKERT billigere fjærer hvis du kjøper dem et annet sted, clas, jernia, bygg-butikk eller lignende.
Quote:
muv skrev (2002-08-08 21:54):
kan jeg egentlig bare finne noen skruer som er lange nok og slike skiver å muttere å fjøringer på en jernvarebutikk, bare skruene går gjennom og det er press?
Korrekt :smile: Bare husk å bruke plas/nylon spacerne mellom hk. Altså:
bolt->spacer->hk->spacer->jernmutter->kjøler->2stk fjærer->muttere
