Halvortheman Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Jeg har et abit kv8pro 3rd-eye porssesoren jeg lurer på om funker på den er amd turion. Er det HS på turion?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/
nikhuse Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere siden det er samme socket. HS? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4644556
HKS Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Jeg har et abit kv8pro 3rd-eye porssesoren jeg lurer på om funker på den er amd turion. Er det HS på turion?? HS = Heat Spreader Nei, Turion har ikke det! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4644611
Halvortheman Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Går det ann og sette en zalaman 7700-cu som veier 918g, eller vil ikke det gå pga. det ikke er noen heatspredear.?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702283
Bob Ibsen Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere siden det er samme socket. Jo, BIOSen må være tilpasset E-revisjonen. Så vidt jeg vet er det bare DFI og Asus som har det per idag. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702354
Halvortheman Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Er det mulig og finne e revisjon til abit da? Går det an og ha en Zalamn 7700-cu på en mobile prossesor ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702420
Bob Ibsen Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Jeg er ikke sikker angående Abit, men det er mulig at det blir å komme. Modifiserte BIOSer kan kanskje også være en mulighet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702432
Halvortheman Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Hva med viften, vet du noen steder som du kan laste ned modifiserte bioser.? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702457
Bob Ibsen Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Modifiserte BIOSer er noe som typisk dukker opp til de mest anerkjente overklokkingsproduktete - og de pleier å være spredt for alle vinder. Jeg vet ikke om noen samleside, og har dessverre ikke noen spesiell kjennskap angående kjøleløsningen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702555
Bob Ibsen Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Turion64 processors run off the same Socket-754 form factor of AMD's first generation desktop Athlon64 processors, which also their current form factor for Mobile Athlon64 processors. This means that Turion64 processors will be able to drop into the majority of Socket-754 desktop and notebook motherboard without any hassle. However, the motherboard must have a BIOS which supports E-Stepping Athlon64 / Turion64 processors, and the motherboard must support the lower core voltage levels of the Turion64 processors. Many motherboard makers like Asus and DFI have already updated many of their BIOS's to support E-Stepping processors, so it's entirely possible to use Turion64 processors on the desktop today. In fact, all of our testing is done with an off-the-shelf nForce3 250GB Socket-754 motherboard which has been out for months. If you plan on using the Turion64 processor in desktop environment for a quiet desktop / gaming system, keep in mind that all Socket-754 coolers will not work on the processor. As you've likely noticed, the Turion64 comes in a "lidless" form factor, meaning there is no heat spreader attached. This means that the Turion64 is slightly shorter compared to Athlon64 processors, but more importantly, the chip is more fragile and can crack or chip under heightened stress, similar to the Athlon XP of yesteryear. Here at GamePC, we've found that Zalman 7000-series coolers, which allow you to manually adjust the stress level on the core work very well on Turion64 processors. We would not recommend the use of AMD’s stock Athlon64 coolers on Turion64s. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4702614
Halvortheman Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Tusen takk for alle respons! Har fått svar på ålt jeg trenger.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4703486
nikhuse Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 (endret) Ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere siden det er samme socket. Jo, BIOSen må være tilpasset E-revisjonen. Så vidt jeg vet er det bare DFI og Asus som har det per idag. Hovedkortet hans har støtte for AMD cpu revisjon E & E6.. Endret 20. august 2005 av nikhuse Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4705862
Bob Ibsen Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere siden det er samme socket. Jo, BIOSen må være tilpasset E-revisjonen. Så vidt jeg vet er det bare DFI og Asus som har det per idag. Hovedkortet hans har støtte for AMD cpu revisjon E & E6.. Ok, da er det vel bare å kjøre på Poenget mitt var uansett at socket 754 i seg selv ikke gir noen automatisk Turion-støtte. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4706892
nikhuse Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Ok, da er det vel bare å kjøre på Poenget mitt var uansett at socket 754 i seg selv ikke gir noen automatisk Turion-støtte. Har jeg ikke sagt. De fleste produsenter har vel biosoppdateringer som gir støtte for Turion innen nå.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/455238-st%C3%B8tter-mitt-hovedkort-mobile-prossesor/#findComment-4707509
