enden Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Vrakpanten er på 1500,- Forsterk taket med en påle inni og tak bilen. Det er ganske artig. Litt vrient å å til, men har du en stor grusplass hvor du får bygget litt fart bør det gå. Bruk evt et lite hopp til det ene hjulet Lenke til kommentar
DE1 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Dette blir artig, må følge med på dette... Kjøp fire forskjellige malingsspann, åpne dem og mist dem "tilfeldig" over bilden. Men du MÅ filme det :!: Fått gjort noe enda egentlig? Lenke til kommentar
cof Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Fyll tanken med http://hobbymix.no/mix/produkt.asp?kat=5&pid=2180 Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 skrap pant er 1500 kr. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+987123 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Du kan jo se hvor mange deler du kan fjerne for at den fortsatt kan fungere,. Mens den går Type bil? Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Type bil? Første post: Til dere som er interressert er det en Ford fiesta 1986. Endret 10. august 2005 av m3tro89 Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Setter man på brekket vil bakhjula låse seg, og forhjula spinne rundt. Blir burning. Men det er ikke mye morsomt. Må få lagt breisladd EDIT: Kom på en god idè. Hva med å feste bilen i 4 strikker eller noe sånt, også kjøre ut en bru, slik at det blir strikkhopping med bil Endret 10. august 2005 av sablabra Lenke til kommentar
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Skrap den oppetter autovernet Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Slå på motorblokka med ei slegge, eventuelt bland tennvæske i bensinen, Obs: dette må du ikke finne på å gjøre hvis du skal kjøre bilen til døde. Endret 10. august 2005 av Share the pain Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 ei gruve med mange sandhauger er veldig morro, ellers er skogsveier å jorder også fine saker. Når du er ferdig kan det være morro å slippe ned bilen fra ganske høyt.. Heiste opp en bil 15 meter å slapp den ned, det var gøy Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Får gjøre som jeg og en kompis gjorde for noen år siden.. Vi fikk låne en bil (Toyota Corolla 86 mod.) av ei gal kjerring ute på en nesten øde landevei med mange skogsveier osv.. Vi begynte med å gi max på landeveien og deretter dra alt vi hadde i brekket.. var jo artig i en times tid ca. Vi tok deretter turen inn på en liten skogsvei. vi nådde vel nesten 60 før det smalt og bilen satt fast på en stein. Jobba i ett kvarter med å få bilen av. Bilen hadde da bulka bensintank og knuste eksospotter og sikkert litt til Fortsatte derifra å kjørte bilen alt den hadde før vi leverte den tilbake og stakk hjem.. Lenke til kommentar
morra Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) Jeg har lurt litt på hvor lenge en bil kan gå med sukker på tanken, kan ikke du finne det ut? Ellers er det mange gode forslag, men hva med å ta av hjulene og tilfeldigvis kjøre utfor en bratt bakke, selvfølgelig etter at den er gjort om til cabriolet. Om du kommer inni bilen etter at du har testet bilens fysiske grenser skal heller ikke være et problem, da du bare kan etterligne Mr. Bean da han kjøpte ny stol (han bandt den på taket og styrte med tau). Lykke til med vrakingen og husk å holde oss oppdatert. Edit: Har du satt en deadline for når du vil vrake den? Endret 10. august 2005 av morra Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 morra, sukker på tanken er oppskrytt om jeg husker riktig fra Mythbusters. Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Jeg har lurt litt på hvor lenge en bil kan gå med sukker på tanken, kan ikke du finne det ut? Er jo blitt testet ut av Mythbusters.. I en kraftig V6'er skjer ingenting (eller var det V8?) Uansett.. kan jo hende det går verre med en rekke 4'er Lenke til kommentar
Share the pain Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 morra, sukker på tanken er oppskrytt om jeg husker riktig fra Mythbusters. Jepp, En kar fra sverige testet en volvo amazon med sukker på tanken, Motoren gikk mer jevnt, rolig, og den lagde mindre lyd. Lenke til kommentar
IkkjeOleJørgen Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Hvorfor vrake? Du kan alltids ha en "herje" bil uten å ødelegge den helt før du kjøper ny, du kan jo alltids ha en bil på gården uten skilt Lenke til kommentar
MagE Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Som alle andre sier, Kjør den ihjel! Ta vare på radiatoren, de er gode til vannavkjøling Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 ta å cruz ned til en gjeng med masse ungdommer.. ta noen burnout's og doughnuts til det nesten ikke er mere dekk igjen.. så kjører du hjem.. neste dag tar du å bygger ett svært hopp!! håpper ruller rundt!.. knuser bilen veldig.. så tar du å ruuser motorn så mye at den sprengers.. vola.. bil helt klar for skraphandleren Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Stopp motoren, legg noe på gassen, sett den i første gir, stå/løp ved siden av og vri om nøkkelen så den starter og fyker avgårde - rett i en betongvegg eller noe slikt. Bare pass på at den ikke "stikker av". Eller så kan du jo naturlig vis rygge den inn i noe mens du sitter inni. Hvis du skal prøve å velte med den tror jeg du bør vurdere å fjerne forntruten og sveive ned siderutene, så du ikke risikerer å få glass overalt. For ha det litt gøy med motoren kan du spraye oppi en hel boks med startgass og starte motoren og gi FULL gass. Hold avstand! Edit: Hvis det er kassettspiller i bilen vil jeg gjerne overta den! (kassettspilleren, altså) Endret 11. august 2005 av larschroe Lenke til kommentar
Palme Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Barn.. Selg nå bilen som delebil da! Kan kjøpe den for vrakpanten jeg! Lenke til kommentar
