"Kopiere" en ubuntu-installasjon
Har endelig fått ny prosessor til min andre PC.
Hadde windows og debian woody liggende på harddisken til denne maskinen, men tok like gjerne å sletta det, siden jeg har fått sansen for ubuntu linux, og ønsker å ha det på den maskinen også.
Problemet; jeg har brukt veldig mye tid på å konfiguere ting, spesielt da jeg har ISDN, og ikke ønsker å laste ned flere hundre MB med programvare og diverse til den andre maskinen min også.
Derfor lurte jeg på om det går an å rett og slett "kopiere" hele installasjonen inn på en annen partisjon..?
Det blir sikkert en del å fikse på her også, i og med at maskinvaren på den andre maskinen er helt forskjellig, men jeg slipper ihvertfall å laste ned en drøss med programvare med den lusne ISDN-linja mi..
hmm.. si at jeg booter med knoppix, og vi sier partisjonen med den "fine" ubuntu-installasjonen er mountet til /mnt/disk1 og partisjonen jeg vil kopiere det til er /mnt/disk2.
Går det da an å kjøre "cp -r /mnt/disk1/* /mnt/disk2" ?
Kommer det til å funke?
Bare et vilt forslag :p
Det burde vel være tilstrekling å kopiere /etc /home samt listen over de installerte pakkene? Ingen grunn til å gjøre det vanskeligere enn det.
Tror dette skal gjøre susen hva pakker angår.
Maskin 1: sudo dpkg --get-selections > pakker
Maskin 2: sudo dpkg --set-selections < pakker
Endret av ketilkn
meen,, om jeg får med mbr er vel ikke så nøye.
Jeg kan jo lage en oppstartlaster med en eller annen installasjons-cd.
Og jeg skal ikke kopiere hele den fysiske harddisken, med partisjonstavle og slikt,
bare kopiere partisjonen som er mountet til "/" til en annen partisjon.
(forsåvidt på en annen fysisk stasjon, men det har vel ikke noe å si..?)
nei, vil nok ikke virke, men
dd of=/dev/hda if=/dev/hdb
burde vel virke?
Hva skjer egentlig dersom hdb ikke er stor nok til å ta imot all data fra hda? Hva hvis faktiske filer ligger i en av de siste blokkene i hda, som ikke får plass på hdb? Bare rent hypotetisk...
burde vel virke?
Da kommer ikke de filene med helt eller delvis og du vil sikkert få en del morsomme filsystemfeil :p
Hadde vært morsomt å prøve da, vil vel være som at du mista den siste halvdelen av partisjonen av badtracks?
Det her bør virke det, har virket for meg før. Du må nok boote opp fra en recovery CD og installere bootloaderen på nytt som en her sa, men etter det bør alt være i orden.
Du kan jo også ta bare en partisjon også, hvis du har lagt ut noe til en annen partisjon og ikke har plass.
lykke til :w00t:
Endret av Wraith
hmm.. driver å flytter litt rundt på/sletter noen filer her før jeg skal kopiere.
Jeg sletta tre mapper, som tok rundt 20GB, altså jeg merket de og trykka delete.
Men det ble ikke frigjort noe plass på harddisken...
Finner ikke filene i papirkurven, og prøver jeg å kjøre feks locate eller whereis, så finner den ingenting...
men svarten heller.. å kopiere med dd går jo nesten treigere enn å laste ned programmer med isdn-linja mi :p
Stod på i 2-3 timer, og da det ikke er noen statusindikator, tenkte jeg at den sikkert var klikka. Trykka ctrl-C, og så kom det litt informasjon. average-overføringshastighet var 100 kb/s :ohmy:
Skjønner ikke det, for når jeg har kopiert filer mellom disse diskene tidligere, har jeg overført 15-20 GB på under en halvtime..
