Hvordan få tilbake DMA i XP......les her
Hadde nylig en lang feilsøking for å finne ut hvorfor min Maxtor D740X (ata133) gikk opp i PIO mode, selv om "Use DMA if avaliable" var på.
Problemet var at under install hadde jeg masse kopieringsfeil (nei.....det er ikke brent cd, har kjøpt det), som sannsynligvis skyldes ata133 kontroller på default driverne til XP setup.
Disse feilene logger XP, og etter 6 feil slår XP automatisk av DMA, og brukeren får ikke lov til å slå på. Ny driver fikset ata133 problemet (4in1 4.40), men jeg fikk fortsatt ikke lov til å slå på DMA. Her er fiksen:
Fjern kontroller og disk fra Device Manager (Enhetsbehandling på norsk), og reboot. Da vil feilene være slettet fra loggen (dvs ikke lengre koblet til den disken), og DMA går på igjen.
Får du så mange feil med riktige drivere, har du derimot et problem........men det hjalp her.
Pål
  • 1 måned senere...
