Hell Toupée Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Driver og tester RH Enterprise på jobben, og det fungerer strålende med et unntak: Når jeg kobler i USB-disken min, skjer det ingen ting. "cat /var/log/messages" sier følgende: Aug 10 12:57:59 sten kernel: usb 1-4: new high speed USB device using address 2 Aug 10 12:57:59 sten kernel: Initializing USB Mass Storage driver... Aug 10 12:58:04 sten kernel: usb 1-4: control timeout on ep0in Aug 10 12:58:04 sten kernel: usb 1-4: string descriptor 0 read error: -71 Aug 10 12:58:04 sten last message repeated 5 times Aug 10 12:58:04 sten kernel: usb-storage: probe of 1-4:1.0 failed with error -1 Aug 10 12:58:04 sten kernel: usbcore: registered new driver usb-storage Aug 10 12:58:04 sten kernel: USB Mass Storage support registered. Disken fungerer ypperlig i SUSE, Ubuntu og div. andre distroer. Noen som har forslag? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Hvilken RHEL? Om det er RHEL 4, så tilsvarer det fedora 3, er det 3.x er det vel RedHat 9. I siste tilfelle må du montere devicen manuellt Lenke til kommentar
Hell Toupée Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 RHEL 4. Problemet er jo uansett at enheten ikke blir registrert som "device" i det hele tatt. Jeg hadde forventet at /dev/sda skulle poppe opp, men den gang ei. Er klar over at det er Fedora 3 som ligger i bånn, da samme feil skjer der. Vanligvis har problemet løst seg ved å kompilere egen kjerne, med usb-storage og scsidisk-support rett i kjerna, men det som skjer i RHEL er at enheten resetter seg gang etter gang. Feilen er fiksa i Fedora 4 though. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Hva sier dmesg og fdisk -l ? hvis fdisk -l ikke sier noe interessant er det ikke noe vits i å poste den Endret 11. august 2005 av xeon Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 RHEL 4. Problemet er jo uansett at enheten ikke blir registrert som "device" i det hele tatt. Jeg hadde forventet at /dev/sda skulle poppe opp, men den gang ei. Er klar over at det er Fedora 3 som ligger i bånn, da samme feil skjer der. Vanligvis har problemet løst seg ved å kompilere egen kjerne, med usb-storage og scsidisk-support rett i kjerna, men det som skjer i RHEL er at enheten resetter seg gang etter gang. Feilen er fiksa i Fedora 4 though. Hva er feilen? Link? Lenke til kommentar
Hell Toupée Skrevet 12. august 2005 Forfatter Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Skal vi se... [root@ovs-sten ~]# dmesg *Blabla... Fant CD-ROM'en din osv* Initializing USB Mass Storage driver... usb 1-6: control timeout on ep0in usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb-storage: probe of 1-6:1.0 failed with error -1 usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 usb 1-6: string descriptor 0 read error: -71 kyrsjo: Det er feilen. Enheten blir ikke registrert som enhet. I Fedora 4 derimot, kan jeg mounte den som jeg vil. "fdisk -l" sier naturligvis ikke noe, da den ikke finner enheten i det hele tatt. Endret 12. august 2005 av Svendheim Lenke til kommentar
