Ja, dette er neppe et hardware problem. Men nå har du jo allerede innstallert Både Norton og MSN og lydkort osv, så da er det litt vanskelig og si hva som forårsaker problemene.
Har du både brannmur i XP og Norton på på en gang, eller hvilken Norton er det du har?. Får du opp noen meldig, eller varsel fra Windows Security Center.
Uansett, de problemene du nå snakker om er ikke relatert til cpu klokking. Hadde det vært skade på cpu feks hadde ikke innstallasjonen gått normalt. Høres ut som et softwareproblem, Norton, nettverk, MSN, drivere osv...
Endret av pcp160
Ok, syns kanskje du bør forsøke å få hjelp videre i Windows kategorien, og kjøre på standard klokk, så du er helt sikker på at det ikke blir noe ustabillitet pga det.
Prøv og slå av brannmur. Kjenner ikke System Works, men har hatt mye forskjellige rare problemer med Norton antivirus og Internettsecurity.
Men skulle helst ha prøvd dette systemet ditt litt skikkelig FØR du innstallerte noe annet enn Win XP da...
He he, ja XP innstallasjon med 3500+ og raptorer i raid0 er jo ikke så veldig tidkrevende. (bruker til sammenlikning ca 1,5 time med P2 233Mhz IBM think Pad :p )
Med teste skikkelig mener jeg først og fremst bare bruke det lille man kan bruke, som paint, Word Pad, flytte, lagre lagre filer og mapper osv. kanskje en runde kabal... he he, nei men altså rett og slett sjekke at det da går som det skal.
Prøv gjerne dette uten chipsetdrivere, skjermkortdrivere og det hele, slik at du så kan innstallere en og en ting, og prøve litt mellom hver nye ting du innstallerer. så du kan se når det begynner og bli tull.
Husk at skjermbildet blir tregt og rart uten skjerkortdrivere, så ikke tenk på akkurat det.
Prøv gjerne også, når du har forsikret deg om at Windows helt basic går greit og innstallere noen andre chipsetdrivere enn de aller nyeste.
Når du så har innstallert chipsetdrivere, kan du teste nettverket internett osv, bare vær litt bevist på at du ikke har antivirus, så trenger ikke gå rett på porno kanskje.
Hvis det ikke går som det skal da heller, kan du sjekke minnet og cpu ved og laste ned feksMemTest86 som er et bitte lite program til og teste stabillitet på minnet.
Og gjerne ogsåOCCT som er til og teste stabillitet til cpu. Vet ikke om du gjorde det når du klokket, men de er jo først og fremst med tanke på og teste stabillitet etter klokking, så fine å ha i fremtiden. Som sagt er jeg rimelig sikker på at det ikke er noe problemer med dette hos deg, men om ikke BARE xp heller fungerer, kan man jo begynne og lure...
Hvis du bare har en datamaskin kan du kanskje laste ned disse tingene , chipset drivere osv først.
Vel, du får jo bare prøve deg frem, det er sikkert mange måter å angripe dette på, men jeg ville selv gått etter elimineringsmetoden omtrent som beskrevet. En og en ting, teste litt i mellom, og fortsette helt til feilene dukker opp. Da bør du kunne se hva det er som skaper tull.
Og dropp Norton inntil videre.
