forskjeller er at en "offline" UPS bruker litt tid på å koble over ifra nettstrøm og til batteriet, online bruker altid bitte litt av bateriet hele tiden, noe som da også gjør at omkoblingstiden minsker eller blir nesten borte...
har selv en offline ups, når strømmen går klarer den fint å dra pc'n min, men pc'n restarter seg innimellom når strømmen blir slått på igjenn pga for stor strøm-gleppe...
men så er jo offline ups'er MYE billigere en online ups'er da...
skal du bruke den på en server anbefaler jeg en online UPS!
til hjemmebruk holder det som regel med en offline...
forklarte dette det du lurte på... :???:
_________________
Asus A7V133-c
AMD Athlon XP 1800+ :smile:
768Mb SD-Ram
ASUS GeForce4 Ti4400 128Mb
35Gb hd 7200rpm
SB Pci 64
NEC CDRW 8*4*32
3Dmark 2001se score: 8624, litt lite :???:
http://home.no.net/pcdude
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-08-05 19:43 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-08-05 19:45 ]
Jeg har en offline UPS på 1200VA som driver en 300W psu, 21" skjerm og et ADSL modem. Via et program så ser jeg at forbruket ligger på ca 300VA hele tiden.
Den ups`en holder maskinen min gående i ca 30 min før den kopler ut ved strømbrudd. Jeg merker overhodet ingenting når den slår inn/ut, er nok bare svært fintfølende utstyr som trenger online ups, eller utstyr som trenger et sikkert galvanisk skille fra nettet med bakupegenskaper. ( fint når det lyner f.eks ). Ulempen med online UPS er at den har en virkningsgrad på rundt 0.8. dvs det koster endel å ha dem ibruk. En offline ups bruker bare batteri når den må, altså er den mer økonomisk i bruk.
Det var jo det jeg sa! "kjøp en som er sterk nok, så slipper du sikkert dette problemet"!!!
Over til det du sa om online UPS'er, ja, de er dyrere i drift (nesten ikke merkbart etter min mening), men da får du også konstant strøm på 212v-240v uansett hva son skjer.
Min offline UPS går over til baterimodus når strømmen kommer under 200v, her ville en online UPS bruke en "Boost" effekt for å øke strømmen men 12-40v, slik at du får en mer stabil strøm til pc'n...
Edid: hehe, måtte bare rette opp noen skrivefeil...
[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-08-07 17:10 ]
La oss ta en online ups som blir belastet med merkeytelse, 1000W sier vi. Denne går hele året.
Virkningsgraden setter vi til 0.8, noe som er ganske optimistisk........ de er som regel lavere.
Da trekker denne online ups`en 1000/0,8 = 1250W fra nettet, eller 250W går opp i varme i selve ups.
0,25kw * 0,6kr/kwh * 24timer * 365 dager = 1314kr/år.
La oss si man har denne ups`en i 6 år.. 1314 * 6 = 7884Kr betaler man i strøm.
Alt koster.. nå tok jeg godt i da men slike regnestykker er nødvendige.
  • 2 uker senere...
