Sata disk og IDE disk på samme HK?
Jepp, funker det. Men kan hende du får litt problemer med hvilken disk som skal være C:... F.eks. hvis du installerer OS på SATA'en, så kan det hende at IDE'en blir C:. Hadde det "problemet" selv.
EDIT: Forklaringsfeil :p
Endret av ZinnX
Det er ikke noe problem i det hele tatt. Støtter både ATA 133 og SATA 150. Og de kan selvsagt brukes samtidig.
EDIT:
Jepp, funker det. Men kan hende du får litt problemer med at IDE'en blir satt som "Master" selv, om jumper og kabel står som "Slave".
For at du skal slippe disse problemene så kan du jo vente med og koble til PATA diskene til du har fått installert OS på SATA disken.
Har aldri opplevd slike problemer uansett. Har en av mine PATA disker stående som Master. Men det gjør også SATA disken.
Endret av underground
Okey.. MEN! Jeg leste litt fakta om HK.. Og så står det dette:
On-Board SATA
• NV RAID supports 4 SATA ports.
- Transfer rate is up to 150MB/s.
Også er dette disken jeg skal kjøpe i morra: Denne
Vil HK klare og bruke denne disken?? eller er disken for kjapp for HK??
  • 2 uker senere...
