Acer 3210 - mine erfaringer
Hvordan kan jeg finne ut om en ny 512-brikke vil kunne kjøre i dual channel med min eksisterende? (i en 3211) Hvis det i det hele tatt er mulig? Har noen kjøpt en som gjør det? CPU-Z sier
Memory Type DDR2
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 99.8 MHz (1:1)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 9
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2-SDRAM
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC4300 (266 MHz)
Part number NT512T64UH8A0FN-37
Serial number A67A1A66
Manufacturing date Week 51/Year 05
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS# 9 12 12
hvis det skulle være til noen hjelp..
Noen som vet hvor stor denne 3212 er i forhold til en 14 tommers ibook?
5355394[/snapback]
Vist du skal sammenligne størrelsen på den med en mac,
er den litt tjukkere enn 15" powerbook.
Ikkje mykje da, eg bruker crumpler sitt sleevs som er beregna for en slik mac og
den sitter akkurat rundt min acer 3222.
Endret av HiMiC
Prøvde en kamerat sin i går, tastaturet er en drøm å skrive på.. Helt stille var den også (prosessoren var noe underklokket da)
EDIT: Det var en 3222, men forskjellen er som kjent kun portreplikator for tilkobling til docking (Acer ezdock)
Endret av BeachDumb
  • 5 uker senere...
Flere som har merket den elendige lyden på denne pcn?
På min 3222 er bassen nesten helt fraværende, og lyden er veldig flat og spinkel. Dette gjelder også når jeg bruker hodetelefonutgangen.
For morro skyld sammenlignet jeg en mp3 avspilt på anlegget fra min SE K750-mobil og fra Acer'n, og lyden fra K750 var et hav bedre enn fra Acer'n. Bassen var helt fraværende.
Er det bare min pc som er dårlig? eller har flere merket det?
5555914[/snapback]
Vel, jeg er enig i at lyden ikke er spesielt bra, men lydnivået synes jeg ikke er så ille. Om lyden er noe lav er det som regel et kodekproblem.
Når jeg bruker øretelefoner må jeg skru lyden nesten helt ned til null for at det ikke skal være for høyt.
Ilmar
Eulogy: Ikke noe viftestøy når man er på bat. og veldig sjeldent på strøm (om man ikke belaster den) selv ved max belastning er det ikke mye støy. Det er ikke den mest støysvake HDD på markedet, men er ikke noe problem selv på feks lesesaler eller andre stille steder. Jeg har i ett semester brukt maskinen i 4 X 45 minutters forelsninger uten problem, merket at batteriet ble noe svakere etterhvert men fikser fortsatt denne tiden (dette er med ALT satt på lavt og uten Wlan skrudd på). Veldig fin maskin, annbefales!!
Noen som vet om Cshop leverer på døra? Var ikke noe valg av levering så vidt jeg så.
5577134[/snapback]
Jeg fikk hentelapp fra Posten etter noen dager. Det er greit med Post i butikk, at de er åpne så lenge butikken er åpen (som regel til 21) ;-)
