khmoe Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Vil den kunne overklokkes noe? Utrolig pris på skjermkortet. blir eventuelt ett x800 xl kort,hvis ikke kammeraten min bestemmer seg raskt nok pc'en skal brukes til spilling. spesielt til WoW og til Counter Strike: Source. takk for alle synsvinkler. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=17901 Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Jeg ville heller invistert i 64-bit...men men. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Siden du skal spille vil det være bedre med et AMD64-system: CPU: AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte 1995 kr Hovedkort: Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16 1399 kr Minne: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 DDR DIMMs 2075 kr Resten av pcen er OK, så sant du velger ei anna strømforsyning enn den som følger med i kabinettet. Kjøp rundt 500W. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering. Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt. Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om. Døme på gode emnefelt: Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett) Ny Stille-PC til 10000 kr. Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett). Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K Minner forøvrig om forumreglene: Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden. Lenke til kommentar
