Trangt om plassen? Vi lager en slimline GPU-blokk!
Haha, kanskje jeg har flere på lager også.
Uansett, nå har jeg omsider en maskin "alive & kickin´"! :mrgreen:
Fikk et nytt hk fra Komplett i dag, og det fungerte bedre.
Tok ikke sjansen på å montere noenting inn i kabinettet denne gangen, og testet alt "tørt" først.
Heldigvis fungerte skjermkortet helt ok, jeg var redd for at feilen med hk hadde "spist" det kortet også:
Da gjenstår den møysommelige jobben med å montere alt sammen pent på plass i kabinettet, inklusive vannkjølinga, begynner vel så smått i kveld.
Etter en rask temp-kontroll av aktuelle komponenter, så er det faktisk NB som oppviser høyest temperatur! Rundt 35grader der kortet nå ligger, for åpent vindu.
Det ser dermed ut som om jeg kan få bruk for tec-elementet allikevel.....
http://img.photobucket.com/albums/v299/Skrue/Y.jpg
Jeg er nok ikke den eneste som gleder meg skrue, flott at det ordnet seg med hardwaren!
Mulig det?
Men jeg har vel litt flaks også da, av og til. :p
Det er imidlertid ikke første gangen jeg gjør det, og det har aldri skjedd noe pga det.
Riktignok var det forrige hk def, men det ble (paradoksalt nok) montert rett i maskinen fra den antistatiske posen.
Det er forresten alle første gang siden 2001 (da jeg for første gang handlet hos Komplett) at jeg har fått problemer med ny hw (tenker da på det forrige kortet).
Og jeg er svært klar over at statisk elektrisitet kan ta knekken på det meste, selv om det kanskje ikke ser slik ut...
jeg vil også innom jan :cry:
er så moro å være med han, og så er han så flink å fortelle historier... :thumbup:
Må bare si meg helt enig der! :yes:
ser en feil på det bildet DU HAR LAGT HOVEDKORTET OPPÅ DEN ANTISTATISKE POSEN
(unnskyld caps)
posen er laget slik at strømmen skal ledes på utsiden men når du har lagt kortet på utsiden kan det gå galt!
Ja, slik jeg har forstått det, hadde det vel vært bedre å legge det rett på trebenken...
Men uansett, godt at du er i gang igjen, Skrue! :thumbup:
Takk Fiesta! Du er velkommen, anytime!
Har tatt en nærmere titt på posens overflate, og storken kan nok ha rett han! De svarte "trådene" på utsiden er antakelig laget i et elektrisk ledende materiale.
Noen ganger har man nok mer flaks enn vett :blush:
*Ikke røre en dritt før alt er avslått* :p
Må bare si at jeg gjerne skulle ha hatt den vannkjølingen selv. Bra jobba Skrue.
Har ett par spørsmål, har selv ingen erfaring med vannkjøling, holder meg enda til vifter og bråk (er litt nervøs for vann søling).
Er det ikke litt dumt at det blir rim på en chipset kjøleren? vil ikke det dryppe av når du slår av PCen, og varmen kommer tilbake?
En liten tanke jeg hadde, det ville jo vært bedre å ha vann rørene ned til selve Chipset kjøleren. Men siden det ikke er mulig pga plass, kunne det ikke vært bedre å brukt mindre rør, og for å ikke hindre vannstrømmen til andre deler, hentet dette ut med Y rør. Kunne d f.eks. da brukt 6 mm rør ned og opp, samt kjørt innom ram kjølerene på toppen av skjermkortet. Men det ville vel stoppet opp deler av gjennomstrømningen kanskje?
Rim / kondens vil det garantert bli, om man ikke isolerer.
Om pelt´en blir montert, noe som er ganske sannsynlig utifra den chipset-tempen jeg foreløpig har registrert, så må selvsagt hele greia isoleres.
Samtidig kommer jeg nok ikke til å kjøre elementet på full effekt, det er det strengt tatt ikke behov for.
Det er absolutt en ide å kjøre rørene ned til selve chipset-brikka, det ville nok også blitt litt mer effektivt mtp kjøling. 2 eller 3x6mm rør (eller 8mm for den saks skyl) hadde nok vært godt nok til ikke å begrense flow i nevneverdig grad.
Det var i grunnen en artig tanke, skal se om jeg kanskje kan spinne videre på den.
Det er jo slett ikke alltid at man kommer på de beste ideene sjøl, så jeg sier takk for forslaget! :thumbup:
Nå er alt på plass i kabinettet, og "alt" ser ut til å fungere ok. Men la meg si det med én gang:
Chipset-kjøleren ble en flopp av dimensjoner, i alle fall uten pelt! :(
Temperaturen steg faretruende raskt, og etter få minutter viste den utenpåliggende tempføleren hele 60grader!
Da turte jeg ikke annet enn å stenge av det hele, det er jo grenser for hvor mye elektronikken tåler.
Dermed må jeg enten monterere elementet, eller finne en annen og bedre vannkjølingsløsning.
AndersT2 har jo allerede satt meg på visse tanker, så vi får se hva som dukker opp med det nærmeste......
Ok da, her: :p
I forgrunnen ligger den forsmådde chipset-kjøleren, og vannet er nå foreløpig routet fra PSU og direkte til GPU-blokka.
Termometeret i forgrunnen viser vanntemp, ved en lufttemp på ca 16grader. (Åpent vindu bak kabbiset).
I den grad det er interessant, gir dette en idle på CPU på 25grader, og 29 ved et par runder i 3D-mark 01 (~25300 pts).
CPU-temp er registrert med CoreCenter, i den grad man kan stole på det da. :hmm:
Men resultatet blir det samme etter 5-6 re-boots, så da er det nok et visst hold i det.
Har foreløpig ikke noen håndfaste GPU- / RAM-temps å vise til, men en sjekk med et IR-termometer viser at begge ligger rundt 30grader under 3D-tester.
Men, jeg understreker at dette er veeeldig foreløpige resultater!
Jeg synes uansett at det ser lovende ut for GPU-blokka´s del. Det får stå som en liten trøst for nedturen med chipset-blokka. :whistle:
Hallo Skrue!
Jeg har vært borte fra forumet en stund, men har nå funnet tilbake ;)
Det er gledelig å se at du fortsatt kommer opp med det ene fantastiske prosjektet etter det andre! Liker svært godt det jeg ser.
Den chipset-kjøleren kunne sikkert trengt en heat-pipe overføring mellom element og basen. Kanskje man kan finne noen kasserte kjølere med heat-pipes slengende? (lete, lete..)
