Trangt om plassen? Vi lager en slimline GPU-blokk!
Hva med å isolere aluplata som går ned til chipsettet, Skrue?
Altså de delene som ikke er i kontakt med kjernen eller kjøleren?
Det vil jo sannsynlighvis gjøre at omgivelsene ikke varmer den opp i samme grad. Og i tilleg vil det hjelpe mot kondens, slik at du kanskje sette opp TEC effekten også.
Just my two eurocents. :)
Joda, du har nok veldig rett i at det kan gi en effekt.
Det må jeg i alle fall gjøre, om jeg skal benytte elementet.
Btw; Sitter her med gjeipen ganske langt nede på magan, ettersom første forsøk på å få liv i det hele, ikke endte så bra.
Så fort jeg setter spenning på PSU tennes powerlampa, og kabinettvifta som er koblet til CPU-uttaket spinner opp.
Har forsøkt å fjerne alt av kontakter for både ditt og datt, men det samme skjer igjen.
Feilsøker som f... her nå, men dette ser ikke bra ut! :no:
Jada, sjekket powerknappen.
Har fjernet kontaktene for både den, resetknapp og kontakter for dioder, men det samme skjer igjen.
Tror heller ikke at det er noe galt med ATX-kontakten, de greiene der har jo fungert helt greit tidligere!
Det spørs om jeg sitter her med to "blåste" kort, ettersom også skjermbildet så ut som et sjakkbrett i farger.
Holder på med å demontere rubbet fra kabinettet nå, for å se om det kan hjelpe.
Dette lukter dyrt, rett og slett! :cry:
ManagHead: MSI K8N Neo4
Margarus: Jeg skal selvsagt ikke utelukke det, men jeg pleier å være meeget forsiktig nå jeg håndterer slikt.
Det er i så fall første gang det kan være en årsak. :(
Vel, vi håper alle på det beste skrue, synd om et slikt prosjekt som dette skulle stoppe opp pga. slik uflaks, siste du fortjener er jo noe sånt som "lønn" for strevet! :cry:
Takk Josten, og takk for sympatierklæringer også!
Nå ligger alt i bits&pieces her, og etter en grundig inspeksjon med 16x lupe kan jeg ikke finne noen opplagte feil!
GPU-core og annet på skjermkortet er fullstendig lytefritt, det samme gjelder for chipsetkjerna på hk også.
Plukket hk fullstendig rent for tilkoblinger og komponenter, og koblet til ATX-kontakten igjen, sammen med en vifte på CPU-kontakten for kontroll.
Når så strømmen til PSU slåes på, starter CPU-vifta umiddelbart. Feilen er altså fortsatt til stede, selv med et ribba hovedkort. Av en eller annen grunn sendes signal om "power on" til PSU, uten at jeg kan finne årsaken.
Min umiddelbare konklusjon er derfor at hk er "kass", og at dette muuuuligens er årsaken til at skjermbildet også gikk alldeles i ball.
Har dessverre ikke noe annet hk med PCI-E å prøve skjermkortet på, så inntil videre må jeg bare gå å gruble på om også det er modent for søpla.
Knuusende ergelig, gjett om jeg så frem til å få dette igang!
Som om det ikke var nok, så går nok nattesøvnen også til h*****e pga dette. :cry:
Mulig det er et dumt spørsmål, men kan det være strømforsyninga? :hmm:
Er ikke dette den PSU'en du har modda?
Og skal det ikke være en egen PCIe-kontakt til skjermkortet?
Eller er jeg helt på feil jordet nå...? :blush:
Håper uannsett du finner ut av det, sånt er fryktelig frustrerende(og kanskje også dyrt...) :ermm:
Endret av Fiesta
Ingen fornuftige spørsmål er dumme, Fiesta.
Men jeg har liten tro på at det er strømforsyninga, som ikke er modda på noen måte.
Den fungerte jo helt fint på det forrige MSI-kortet....
Spetsnaz: Skjønner ikke helt hva du mener?
Dette betyr vel at Mr. Nilsen skal ta med litt deler for feilsøking på fredag/lørdag?
Likte radiatorløsninga di. Blåser viften(e) luften inn, eller ut av kabinettet?
Takk!
Har vel omtrent fra dag én gjort det på den måten, så det har nærmest blitt en vane.
Radiatorvifta i front suger luft gjennom radiatoren fra bunnen, og fordrer derved normalt litt lengre bein på kabinettet.
Har forøvrig laget meg et kanalsystem fra yttervegg og inn til bunnen av kabbiset, slik at radiatoren får servert luft fra utsiden.
Vinterstid resulterer det i en meeget hyggelig vanntemp, med de fordelene det medfører. ;)
spennende, skal prøve å følge med fra england :D
personlig, så synes jeg det høres ut som om det er noe galt med hovedkortet, og ikke nødvendigvis skjermkortet, selv om det kanskje uheldigvis kan ha tatt skade av det....
men det årdner seg tilslutt, enten på en bra måte (får vi håpe) eller på en dårlig måte (får vi ikke håpe).
hvordan gikk det med det gamle skjermkortet ditt? 9800 Pro?
