Hvordan få på kabelstrømpene?
Ingen andre som har erfaringer med kabelstrømper her??
Det virker ikke usannsynlig at du ikke får tredd den over pluggene i hver ende av strømkabelen egentlig. De har jo relativt stor diameter i forhold til kabelen. Kan du ikke bare kappe av stikkontakten, tre på kabelstrømpa, og sette på en ny kontakt? Eventuelt lodde på den gamle kontakten og bruke sort vulk-teip over lederne, hvis du vil gjøre det penest mulig?
Det er jo en mulighet det, men det må da være en lettere påte å gjøre det på..
Hadde vært fint hviss en som faktisk har brukt kabelstrømper kan forklare litt.. :yes:
Flink med nål og tråd? Hva med å klippe opp strømpa på langs, og så sy den sammen igjen? :D
I tilfelle noen søker og finner denne tråden så er dette det jeg svarte trådstarter i en annen tråd:
"det er flere teknikker for å få strømpene på...den beste er å ta av kabelkontaktene...(dette gjøres med forskjellige verktøy) (tror det finnes en guide her et sted)...eventuelt kan du bruke litt større strømper og tre over...et triks er å ta teip rundt kontaktene slik at strømpene ikke henger seg fast.....noen velger også å feste en tråd i kontakten slik at de kan trekker kabelen gjennom strømpen!"
guiden finner du her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=345117
å "kappe" av strømkontakten eller klippe strømpene er ikke gode ideer! :p
en ting til: om trådene spriker i enden så kan det være lurt å brenne strømpene litt i enden! :)
hei jeg har selv puttet kabelstrømper i hele pc'en....
det du må gjøre er...
1. kjøp pinuttager for han, hun og ATX kontkater....
ta ut "en etter en" eller så mangen som du trenger, sett deretter kabelstrømpen på kabel og sett på kontaktene igjen...
ta en kabel av gangen, det kan være lurt...
og så kan du gjerne ta en strips på hver ende av kabelstrømpen for å hindre at den rakner...
har også hørt at det går an å smelte endene på strømpen (etter at den er tatt på) med en lighter eller føner/varmluftpistol eller noe sånt...
EDIT: Lag din egen "bruksanvisning" på hvordan elle de små ledningene skal inn igjen... spesoellt på ATX kontakten...
Lykke til :thumbup:
Endret av Kandalf
Okei, for å klarifisere... "Å kappe av": "å fjerne eksistensen av et gitt støpsel, på en måte som man selv finner det for godt å gjøre det, som i minst mulig grad volder skade på eiendommer eller ens egen person". :)
Og å først ta ut støpselet fra stikkontakten er jo også en god idé da. :D
Hvis du ikke har tid til å vente, så kan du gjøre slik som jeg gjorde første gangen. Finn et skrujern som har en diameter som er større enn pluggene, så tre strømpen på skrujernet, så videre over kontakten.
Men det letteste er å ta av kontakten, så tre strømpen på et skrujern, så videre til ledningene. Da slipper mann som oftest å bruke de pene ordene så ofte :whistle:
