Merket for litt siden at jeg kunne se en liten "tråd" i søkeren på mitt D70. Denne tråden kommer ikke til syne på noen av bildene jeg tar.
Er denne da på et av speilene som går opp til søkeren?
Og hvordan kan jeg få renset dette området?
Hvis det ikke synes på bildene, er det mest sannsynlig at det er på speilet, om det ikke har lurt seg inn i søkeren på noen måte.
Ta av objektivet, blås forsiktig mot speilet med blåsebelg eller komprimert luft (forsiktig, og pass på at det ikke kommer væske ut... kan gjøre det om du holder flasken skjevt eller akkurat når du begynner å blåse). Dette bør blåse urenheter bort fra speilet.
Sitter det støv eller lignende på selve bildebrikken, anbefales det ikke å bruke komprimert luft. Da bør man bruke blåsebelg, eller sensor swab for å rense brikken.
Mye mulig støvet sitter på mattskiven. Der må du aldri finne på å rense med noe som helst papir/tørkle osv. Selv de fineste papirer blir som sandpapir for mattskiven. Du kan prøve med trykkluft/blåsebelg, men hvis du ikke får det bort av luften bør du heller levere det inn.
Speilet er også en mulighet, men da pleier det gå bort med litt luft.
Skal du liksom ikke kunne tørke med linse papir på den sier du?
Ikke på mattskiven nei.
Sjekk ut denne tråden:
http://forum.akam.no/index.php?showtopic=453933
http://forum.akam.no/index.php?showtopic=455272
_________________
Det er vel bare ett speil??
Støv på speilet er sjeldent problematisk og ofte lite synlig i søkeren. Da må det i såfall være store partikler.
Derimot hvis du har fått "støv" på oversiden av mattskiven, er det bare en ting å gjøre:
Send det inn, hvis det er sjenerende. (det har ingen innvirkning på bildekvaliteten).
Blåsebelg, antistatisk børste Eller du kan også her bruke Sensor Swab. Speilet er det letteste stedet å komme til på. Bruk forall del ikke "linsekluter" eller Q-tips. Det lager bare mer støv. Speilbelegget er meget tynt og harde press på det, får lett ut av stilling.
  • 2 uker senere...
