nomore Skrevet 9. august 2005 Rapporter Del Skrevet 9. august 2005 (endret) Hei! Skal nå til å montere noen hyller på en vegg. Har kjøpt hylleplater/hobbyplater i furu, og to hvite hylleknekter for hver. Disse hyllene skal brukes til å ha klær på, og vil da i utgangspunktet ikke bli veldig tunge, men her må eg ta forebehold. Spørsmålet er da om eg skal ta bryet med å feste hylleknektene på stenderene i veggen? Eller skal eg bare skru de rett på? Eg tror, uten å si det for sikkert, at det er sponplater, og ikke gips. I stua er det gipsplater, hyllene skal monteres på soverommet. Noen snekkere eller hobbysnekkere som kan hjelpe litt? edit: av hensyn til de som ikke har like god humor som Tumbleweed har eg presisert innlegget mitt. takk for et godt innlegg, Tumbleweed Endret 10. august 2005 av nomore Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Disse hyllene skal brukes som klær, og vil da i utgangspunktet ikkebli veldig tunge, men her må eg ta forebehold. Blir ikke det fryktelig ukomfortabelt? Jeg mener, sikkert greit hvis du bare skal ut i postkassa, men å gå på jobb eller i butikken kledt i hyller? Seriøst, se om du ikke kan banke deg frem til stenderne (skal være ca 60 cm i mellom hver - avhengig av når huset ble bygget) Du hører når du treffer, og er det gips må du uansett ha gipsanker/skruer. T'Weed 1 Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 er det gips så må du som sagt finne en stender eller bruke skruer og plugger. er det spon/panel så er det bare og kjøre på. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 eg har, etter litt plundring, fått det til. det var etter mine misstanker sponplater, og det stemte godt. og når det gjelder å finne fra til stenderene, var det mye jobb. etter egen logikk ville eg tro at den første(fra ytterveggen) ville ligge ca 60cm inn på veggen. det gjorde den ikke. så tok eg å la til og trakk fra 5cm, uten å lykkes der. hard banking eller forsiktig banking hjalp heller lite. men så begynte eg hvertfall å måle opp hvor det såg penest og mest naturlig ut med hylla, deretter festet eg knektene slik at det var 60cm imellom. og akkurat der hvor denne skulle festes, traff eg en stender. Flaks! og eg traff også for hver 60cm etter det igjen... og det ble pent *stolt* Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Hvis du ikke klarer å treffe stenderene er molly-pluggen genial: Får kjøpt de på maxbo byggmakker etc Lenke til kommentar
Demonfudge Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 Blir ikke det fryktelig ukomfortabelt? Jeg mener, sikkert greit hvis du bare skal ut i postkassa, men å gå på jobb eller i butikken kledt i hyller? Jeg er sikkert trøtt eller dritings eller noe sånt, men nå lo jeg faktisk. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 10. august 2005 Rapporter Del Skrevet 10. august 2005 eg har, etter litt plundring, fått det til. det var etter mine misstanker sponplater, og det stemte godt. og når det gjelder å finne fra til stenderene, var det mye jobb. etter egen logikk ville eg tro at den første(fra ytterveggen) ville ligge ca 60cm inn på veggen. det gjorde den ikke. så tok eg å la til og trakk fra 5cm, uten å lykkes der. hard banking eller forsiktig banking hjalp heller lite. men så begynte eg hvertfall å måle opp hvor det såg penest og mest naturlig ut med hylla, deretter festet eg knektene slik at det var 60cm imellom. og akkurat der hvor denne skulle festes, traff eg en stender. Flaks! og eg traff også for hver 60cm etter det igjen... og det ble pent *stolt* Klart du gjorde,for om du først hadde funnet en så ville du jo lett finne neste. At det ikke stemte med 60 cm ut fra vegg er naturlig, den første kommer aldri på 60, men på ca 57,5 dette har litt med hvordan en begynner, og er det på slutten av veggen kan siste tsav før hjørne st på hvilken som helst avstand mellom 60 og null alt etter bredden på rommet. Et tipd kan være å se i taket for om dette er lagt med std takplater er disse 120 x 60 og følger stavene i veggen . Lenke til kommentar
