Gjør det selv viftestyring
Etter å ha lett lenge på nettet etter et ferdigprodukt som kan gjøre det jeg vil har jeg innsett at det ikke finnes.
Det jeg leter etter er nemlig en viftestyring med tretrinnsbrytere som går mellom 5/7/12 volt. Hadde dette latt seg gjøre i det helle tatt?
Jeg fant, jeg fant link
Cooler Master Aerogate III har 4 individuelle vifteutganger (5-12V, 1.5A) og 4 innganger for temperaturfølere. Hver av temperaturkanalene har alarm der grenseverdi kan programmes etter eget ønske. Bruker velger selv hva som skal vises i display.
Hmm, men jeg vil regulere volten selv... Står ikke helt klart om man kan velge hvor mange volt eller om den tar seg av dete hele selv iht. temperaturfølerne og grenseverdiene...
Du kan lese meer på hjemme siden til coolermaster, eller så kan du vente til jeg får min så kan jeg si i fra
link
Endret av Klikka_bZerk
Jeg lagde meg en liten viftestyring der jeg kunne velge mellom 7 og 12 volt med en liten bryter jeg kjøpte på Clas Ohlson. Tror det var en 12-689. Da hadde jeg på en to-fargers lysdiode også, så den lyste grønt ved 12 volt og rødt ved 7. Jeg hadde + til 12 volt, og vekslet mellom 5volt og jord på bryteren.
link
Fikk viftestyringa i dag, og jeg kan selv regulere 12-5v på hver kanal.
Temp sensorene er knal, du kan sette på max temp på hver av sensorene. I alt er det 4 stk. når tempen blir over max som jeg har stilt inn så går alle viftene på fult
  • 3 uker senere...
Hvorfor ikke gå for en enkel sunbeam? Her kan du trinnløst regulere volten på 4 individuelle kanaler i området fra 0v - 12v. Er selv meget fornøyd med min.
Høres ikke dumt ut, tokk en titt på den selv og er ganske imponert
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBRHBUK3SI
http://overklokking.no/casemods/sb_rheobus
Er selv meget fornøyd. Er du typen som ikke liker for mye lys i pc-produktene dine skader det ikke å nappe ut de 3-benede led'sene, de er nemlig nokså sterke. Eventuelt kan du benytte 2-benede leds, slik at viftestyringen ikke lyser på under 7v/over 7v. Det er løsningen jeg selv gikk for. Spør gjerne hvis du har noen spørsmål, har hatt produktet i en god stund nå.
