Problemer med skriverport -hvordan legge til ny?
Jeg har problemer med at Pc ikke vil skrive ut lenger. Det har virket fint før. Prøvd å installere drivere på nytt, men til ingen nytte. Det virker som om utskriften blir sendt fra det programmet jeg prøver å skrive ut i fra. Men da kommer det opp ei boble nedi hjørnet som sier at "dokumentet ikke ble skrevet ut". Typisk beskjed som du får når du ikke har slått på skriveren. Skriveren står på og er koblet til.
Jeg har prøvd skriveren på en annen maskin og det virker.
Lurer på om det er noe galt med skriverporten? Uner enhetsbehandling og porter, ligger det kun "com1" og "com2". Skulle ikke LPT porten ligge der?
Hvordan kan jeg få innstallert en port?
Endret av namla
Jo, den skal ligge der, men det finns løsning på problemet. Kjøp et kontrollerkort og sett i PC.
Har du forresten sjekket at det ikke er noe tull i BIOS?
Det løser sikert problemet å kjøpe et slikt kort, men det har fungert før og da må det være mulig å få det til å virke nå også. Uten å kjøpe ny hardware.?
Hvordan sjekker jeg BIOS? Hva ser jeg etter der?
Restart PC'en og gå inn i BIOS (stort sett trykk del under oppstart før windows lastes). Sjekk der inne (rot litt rundt med å se, men ikke endre, om at LPT1 er enablet eller disablet.
Ellers fint om du forteller om hvilket hovedkort eller PC du har om det er "ferdig kjøpt", samt hva slags skriver du ahr (merke og modell). Om jeg forstår deg korrekt over så er det vanlig printer kabel du skal skrive ut via, ikke noe USB eller nettverk og slikt?
Hovedkort: Asus A7V133-VM
Skriver: Lexmark Z31 Color Jetprinter
Bruker vanlig skriverkabel, dvs ser vanlig ut i den enden som settes i PC, men litt mer spesiell ende til selve skriveren. Pc'en er ca 3år, selvbygg..
Edit: Sjekket BIOS og fant noe som het "Onboard parallell port", den var disablet. Er dette en skriverport?
Endret av namla
Very nice!! :w00t:
Så da er alt oppe å går igjen. Xp fant skriveren når porten var aktivert i bios...
Takk for all support!!
Men er det noen som har noen som helst anelse på hvorfor det ble sånn.?, at porten ble deaktivert?
Er ikke så sjeldent at jeg opplever at LPT1 portenen er deaktivisert som standard (mest sannsynligvis) på hovedkort. Sitter på support for faks/skrivere/kopimaskiner etc og som nevnt ikke så sjeldent det oppleves.
PS, hyggelig at det fungerte. :)
Endret av Zimon
