koble to maskiner sammen med krysett kabel!
hei
jeg vil vite hvordan jeg kan koblle to maskiner sammen med en krysett kabel(crossed cable).
hvordan skal jeg gjøre det?
jeg har også slettet linux partisjon, men når jeg logger slå maskinen på nytt så klarer eg ikke å åpne windows pga LILO, vet dere hvordan kan jeg slette lilo uten å gå i windows, feks med ett progran så kan brukes ved oopstart av maskinen!!!!
mvh
feher
Endret av feherzabidi
Hvis du skal koble sammen to pcer med krysset kabel, så innstallérer du driverene(standarddrivere) på begge maskinene og setter hver ende av kabelen i hver sin maskin. Det er på samme måte som når du bruker hub/switch, bare at kabelen går direkte.
Må man ikke lage en fast IP-adresse på begge maskinene også?
Det har jeg aldri hatt behov for. Jeg har gjort på samme måte som med vanlige kabeler.
Uten en DHCP tjeneste eller fast IP vil du vel få APIPA adresser som opererer på samme range. Pleier alltid å sette adresse selv men det fungerer nok uten.
Kan legge til at man ikke nødvendigvis trenger krysset kabel. Hvis en av Pcene har ett nettverkskort med Auto MDI/MDIX vil den selv finne ut om du bruker krysset eller straight thru kabel og vil klare og kommunisere selv med vanlig straight thru kabel. Omtrent alle nye nettverkskort har denne funksjonen, og bare en av nettverkskorta du bruker trenger den.
Vedrørende LILO så har jeg en løsning på det:
Boot med en Win XP eller 2000 cd. Velg reparer eller noe liggnende på det første valget.
Det burde sette deg i "Recovery console". Her kjører du kommandoen: fixmbr. Da vil Master Boor Record(LILO) bli skrevet over av Windows sin oppstarts laster og du er tilbake til en standard enkel windows oppstart.
