olear Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Eg ser du har dri aktivert. Så vidt eg veit støttar drivaren din kun dri i ein depth på 16, så set DefaultDepth 16 om du vil ha dri (3D-aksellerasjon) Feil, driveren støtter DRI på alle depth (8/16/24). Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 9. august 2005 Forfatter Del Skrevet 9. august 2005 Takk for alle svar folkens! Har nå dratt hjem for å slappe av, men skal prøve meg frem mer på jobben i morgen. Vil ikke gi opp helt på ubuntu pga noe så teit noe som det her, har hørt så mye bra om det Lenke til kommentar
Entropi Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Hva sier /var/log/Xorg.0.log når du starter x? Se efter beskjeder der den prøver oppløsningen. Dette sier f.eks. logfilen min hvis jeg prøver å kjøre noe mer enn 1024x768: (II) ATI(0): Not using mode “1280×1024″ (insufficient memory for mode) Tar jeg ikke helt feil så er det standard at skjermkort fra Intel tar 32mb til eget bruk (uansett om den klarer mer). Det er nok til 1280x1024. Jeg regner ikke med at OP sitt problem egentlig var pga. minne, men hvis han ser efter beskjeder i loggen som ligner "Not using mode 1280x1024 (...)," så står gjerne grunnen til at oppløsningen ikke brukes bak. Og da er det vel litt lettere å se litt nøyere på loggen og instillingene for å finne årsaken til problemet. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Eg ser du har dri aktivert. Så vidt eg veit støttar drivaren din kun dri i ein depth på 16, så set DefaultDepth 16 om du vil ha dri (3D-aksellerasjon) Feil, driveren støtter DRI på alle depth (8/16/24). Kor har du det frå? man i810 The driver supports hardware accelerated 3D via the Direct Rendering Infrastructure (DRI), but only in depth 16 for the i810/i815 and depths 16 and 24 for the 830M and later. Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Jeg bruker i810 og jeg har 24bit med DRI. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Ok, nå vil jeg ha svar på følgende: hva er forskjellen på følgende? *lipsum* Alle disse har blitt fortalt at jeg skal bruke. sudo su "sudo su" går inn i root-kontoen men blir i den nåværende mappen. Alle miljø-variabler og lignende blir satt. sudo -i "sudo -i" går også inn i root-kontoen men går til /root i tillegg. Eneste forskjellen jeg vet om mellom "sudo su" og "sudo -i". sudo -s "sudo -s", derimot, gir deg kun en vanlig brukerkonto, men som kan kjøre programmer og åpne mapper med root-privilegier. Miljø-variabler o.l. blir ikke satt. Dermed er det bedre å bruke "sudo -i" eller "sudo su". Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Då har du vel "830M and later". Har ein boks med i810, og den får kun DRI i depth på 16. Kan vere lurt å sjekke i alle fall. Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 (endret) Jepp. Jeg bruker i915 driveren til DRI. Endret 9. august 2005 av olear Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Litt off topic egentlig, har man tilgang til alle kommandoer via en vanlig bruker ved å bruke sudo foran kommandoen i Ubuntu? Vil det også si at man kan endre en hvilken som helst fil fra en vanlig bruker? I så fall, vil ikke det potensiellt utgjøre en sikkerhetsrisiko? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Litt off topic egentlig, har man tilgang til alle kommandoer via en vanlig bruker ved å bruke sudo foran kommandoen i Ubuntu? Vil det også si at man kan endre en hvilken som helst fil fra en vanlig bruker?I så fall, vil ikke det potensiellt utgjøre en sikkerhetsrisiko? Ein må taste passordet sitt når ein brukar sudo Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Dessuten er det bare de brukerne som er oppført i /etc/sudoers som kan bruke sudo. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Sudo virket veldig praktisk ja! Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 (II) I810(0): Not using mode "1280x1024" (no mode of this name) (1280x1024,COMPAQ 1720) mode clock 100000MHz exceeds DDC maximum 140MHz Se her ja! Dette laa i Xorg.0.log fila mi. Noen som klarer aa dekryptere dette? Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Jeg fikk det til! Jeg maatte spesifisere vertical og horizontal refreshrates Hurra! Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Litt off topic egentlig, har man tilgang til alle kommandoer via en vanlig bruker ved å bruke sudo foran kommandoen i Ubuntu? Vil det også si at man kan endre en hvilken som helst fil fra en vanlig bruker?I så fall, vil ikke det potensiellt utgjøre en sikkerhetsrisiko? Nå må du huske at programmene man med sudo kjører i Ubuntu gjelder for sin egen personlige desktop. Det er ikke snakk om at man må ha det slik hvis man skal sikre servere fra brukere... Man kan redigere /etc/sudoers (heter den det i Ubuntu?) og legge inn hvem som får gjøre hva... Så, nei, egentlig ingen sikkerhetsrisiko. Man kjører jo ikke Firefox med sudo f.eks, kun administrative oppgaver. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Hei igjen! Har naa st0tt paa et nytt problem. APT skj0nner ikkenoe av proxy l0sningen vaar her. Jeg har pr0vd aa sette opp proxy i Synaptic package manager, men det hjelper ikke stort naar jeg pr0ver og installere noe i consol, eller kj0re apt-setup. Faar ikke kontakt med noenting. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 (endret) "man apt.conf" gir blant annet denne informasjonen: http HTTP URIs; http::Proxy is the default http proxy to use. It is in the standard form ofhttp://[[user][:pass]@]host[:port]/. Per host proxies can also be specified by using the form http::Proxy::<host> with the special keyword DIRECT meaning to use no proxies. The http_proxy environment variable will override all settings. dette er under ACQUIRE gruppen. Så legg til i /etc/apt/apt.conf linjen ACQUIRE::http::Proxy "<proxy adresse>"; hvis jeg nå husker alt riktig. Eller man kan ta og eksportere http_proxy env variablen. EDIT: fikser syntax'en her og i tilfelle noen leser igjennom senere Endret 10. august 2005 av Terrasque Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 "man apt.conf" gir blant annet denne informasjonen: http HTTP URIs; http::Proxy is the default http proxy to use. It is in the standard form ofhttp://[[user][:pass]@]host[:port]/. Per host proxies can also be specified by using the form http::Proxy::<host> with the special keyword DIRECT meaning to use no proxies. The http_proxy environment variable will override all settings. dette er under ACQUIRE gruppen. Så legg til i /etc/apt/apt.conf linjen ACQUIRE::http::Proxy::<proxy adresse> hvis jeg nå husker alt riktig. Eller man kan ta og eksportere http_proxy env variablen. Takk for raskt svar! Det ligger ingen apt.conf i /etc/apt her. Har ogsaa kj0rt $locate apt.conf, men med ingen lykke :I Skal jeg lage en ny apt.conf fil kanskje? Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 ja, da lager du en apt.conf fil Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Jeg har lagt til: ACQUIRE::http::Proxy::proxy:8080 i apt.conf. Faar en feilmelding som sier; Syntax error /etc/apt/apt.conf:3: Extra junk at end of file. Er det noe heeelt innlysende jeg har blingsa paa her naa? Lenke til kommentar
