hitzcore Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Hiper Strømforsyning ATX 580W HPU-4B580 Dual Fan, Silent, 20/24pin http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308851&cks=FRO Denne strømforsyningen ser definitivt bra ut og etter kritikkene den har fått på bla. komplett.no ser den ut til å være ypperlig. Hva sier dere som har god peiling og lang erfaring om denne? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 http://www.tomshardware.com/howto/20050711...esstest-11.html Noise measurement under full load: 61.1 dB(A) from a distance of 12 centimeters The final eliminating blow for this test candidate, however was the -12V line, for which voltage of -13.32V was recorded. That is way too high, since the specification only allows a maximum of -13.2V. It should be noted here that the manufacturer's operating manual provides an incorrect specification for the noise ripple measurement. Instead of the 50mV prescribed by the ATX specification, Hiper lists a value of 70mV. Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Takk for den "bekreftelsen" Pels. Ble umiddelbart litt fristet da jeg så denne til en rimelig penge. Men når jeg etterhvert så at det var vel så mye snakk om kofferten den kom i, selvlysende ledinger ol ble jeg brått litt skeptisk. Når det kommer til sånne glitrende fan-boy-lan-boy greier, tror jeg ikke kvalitet og strøm kommer i første rekke... Lenke til kommentar
terje142 Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 den er bra å virker skikkelig solid hvis du ikke vil ha lys så la vær og kjøp uv-katorder (Som får kabelstrømpene til å lyse) Lenke til kommentar
Margro88 Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 jeg leste testen på tom`s hardware og der stod det at den hadde 61dB 12 cm fra...Er ikke det ekstremt mye?? Har noen hatt erfaring med denne strømforsyningen når det gjelder støy?? Bråker den lite eller mye?? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Margro88 Skrevet 12/08/2005 : 00:09 jeg leste testen på tom`s hardware og der stod det at den hadde 61dB 12 cm fra...Er ikke det ekstremt mye?? Jo, det er helt vanvittig! Men kan jo hende det er en feil altså, brukerefrainger på Komplett står ikke særlig høyt i kurs hos meg, men INGEN kan si de "nesten ikke hører" 61dB, selv om dette jo er målt nære...? Det fremgår jo også i samme test at det var godt over 13V på -12V. Nå er det neppe så veldig viktig, såvidt jeg vet er det slik at nyere hk ikke bruker -12V likevel. Er også litt skeptisk til de pluggene, umiddelbart ser det jo ut som en kjempebra ide, men det krever at pluggene er av svært bra kvalitet. Med 20A skal det ikke mye til og få dårlig kontakt, varme osv. Og til slutt, hvem vil ha verktøykasse, når man trenger psu?? Nei, dette er selvsagt bare mine subjektive meninger, Jeg har ikke prøvd den, men jeg skal ikke ha den i alle fall! Lenke til kommentar
batti64 Skrevet 12. august 2005 Del Skrevet 12. august 2005 jeg leste testen på tom`s hardware og der stod det at den hadde 61dB 12 cm fra...Er ikke det ekstremt mye?? Har noen hatt erfaring med denne strømforsyningen når det gjelder støy?? Bråker den lite eller mye?? Jeg hadde en bZerk 500w som ikke klarte å dra pcen min, så jeg kjøpte en hiper 580w og da fungerte pcen helt fint. Aldri i livet om den støyer 61dB, den bråker nesten ingenting. Når du begynner å spille og gjer ting krever mer strøm, øker hstigheten på viftene, men kan knapt høre de. Vil si mellom 20 og 30dB når jeg spiller. I windows er det så vidt viftene går rundt. Lenke til kommentar
