Margro88 Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Hei!! Har noen hatt dårlige, bra erfaringer med dette hovedkortet?? Abit AN8 Jeg skal kjøpe meg nytt og tenker på dette?? Har du noen andre forslag?? hvorfor?? Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Har ingen erfaring med AN8, annet enn at jeg har et liggende på bordet klart til montering Det jeg stusser på er alle viftene (2x OTES og 1 på NF4) - hadde håpa at AN8 V2.0 var kommet nå, siden det ikke har en eneste propell... men nei. Derfor vil jeg anbefale AN8 Ultra Lenke til kommentar
Manx Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Har satt sammen en maskin med det kortet i sommer og otes viftene lager unødvendig mye lyd. Men eller så virker kortet helt greit. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Foreslår at trådstarter fjerner caps i emnetittelen (bruk edit knappen). Store bokstaver blir oppfattet som skriking. Skriking hjelper kanskje mot småsøstre en gang i blant, men når du skriver som èn blant mange på f. eks. forumet skaper dette bare misnøye. Det vil føre til økt oppmerksomhet rundt innlegget ditt, men ikke nødvendigvis på den måten du hadde tenkt. Det vil tiltrekke seg personer som blir irriterte over at du skriker til dem, og alle vil ble mer opptatt av hvordan du skriver fremfor hva du skriver. Folk vil i stedet for komme med sure kommentarer til deg. Mange brukere kan la være å gi deg et skikkelig svar, hvis de føler at du "bråker" for mye. Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Har hatt dette kortet i noen måneder nå å er veldig fornøyd. Viftene bak står stort sett stille. Ganske skjelden de starter opp. Gode klokke muligheter hvis du driver med sånt. Lenke til kommentar
formann Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Har satt sammen en maskin med det kortet i sommer og otes viftene lager unødvendig mye lyd. Men eller så virker kortet helt greit. Mine går aldri, og det er det en god grunn til. Jeg har slått dem av inntil temperaturen på mosfets stiger over 65c, noe som aldri skjer ettersom de blir nedkjølt av CPU-viften. Under uGuru så finner du noe som heter FAN EQ. Ta deg en titt. Man kan justere alle vifter individuelt. Velge når de skal starte, hvilken sensor som skal brukes som referanse, spenning ved max og min hastighet osv. Genial viftestyring. Lenke til kommentar
