Casemod-prosjekt, Mulig iPod-look
Kabinettet blir rundt 40cm bredt, og 40cm langt. Høyden vil være på rundt 9cm.
Det jeg laget i sketchup, er bare en skisse, og kabinettet vil ikke se slik ut når jeg er ferdig.
Hardware:
Msi KT6V, socket a hovedkort.
Amd ahtlon xp2400, med litt klokking.
512mb ddr-dimm sd-ram
gainward geforce fx5200 m/tv ut
samsung p120 200gb harddisk.
alt i alt, ikke noe monster, for å si det sånn.
I løpet av de nermeste dagene skal jeg opprette en tråd i worklogs.
skal du ha IO på siden av kabinettet? Er det ikke bedre å ha det på baksiden?
I/O-panelet blir liggende på siden. hvis det skal være bak, må jeg rekonstruere hele skjiten, og flytte på psu, cd-rom, harddisk. osv.
Ser lovende ut!
Jo, takk! :)
Edit: Jeg tror at plexiglasset har kommet på postkontoret. Får håpe at Neptun_ har fått pakken med viftegrillene mine.
Endret av Share the pain
Burde ikke være noe problem å sage i 5mm plexi. Husk å bruke fintannet blad, lav hastighet, ikke press hard mot plexi`en og bruk veske (vann funker fint) til å kjøle ned litt ;) (det jeg brukte til 10mm plexi, funka fint)
Det er ikke vanskelig å fjerne PCI-dekselet til skjermkortet, bare å skru det av (to små skruer på innsiden vanligvis)
Men da har du ett nytt problem; Åpent hull. Dette kan du fikse med å A) Lage hull til skjermkortet direkte i kabinettet, eller B) Lage deksel som er mindre i f.eks. alu.
(I begge tilfeller må du lage spesialtilpasset hull i kabinettet)
EDIT: Du kan også skru av PCI-dekselet, sage av en bit, og skru den på igjen :thumbup:
Endret av sigen
Jeg vet at bunnen skal være i tre, men jeg ville hatt hk-brett allikevel jeg. Lettere å gjemme kabler, og det blir litt stilig.
Hullsag funker fint på plexi, bare bruk det samme som på stikksag (fin-tannet, lav hastighet osv.)
Hvorfor er det ikke aktuelt med slot-load?
Men! Hvis du kobler PC'ene i nettverk, (HovedPC'en og HTPC'en)
så kan du vel putte inn CD'er eller DVD'er i HovedPC'en og spille de av på HTPC'en?
Det må da være mulig?
Eller bruke et program for å styre begge PC'ene
fra HovedPC'en, Radmin?
Håper dette prosjektet fortsetter som dette, da blir det nok bra :)
Endret av NorthGarden
  • 4 uker senere...
