Finnsen Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 Har akkurat kjøpt meg K750i og har mange nummer som skal fra Nokian min og over i den nye! ville vært praktisk og opprettet en liten kontaktoversikt på pc-en. Lurer på om det finnes et program for å opprette/redigere kontakter for så å laste de inn i telefonen? Fint hvis det også går og få sendt info til et slikt program fra for eksempel Nokia telefoner. Går ut fra det går i outlook express / outlook men det er dumt å få med alle kontaktene / informasjonen som ligger der. Lenke til kommentar
eikum Skrevet 9. august 2005 Del Skrevet 9. august 2005 Har akkurat kjøpt meg K750i og har mange nummer som skal fra Nokian min og over i den nye! ville vært praktisk og opprettet en liten kontaktoversikt på pc-en. Lurer på om det finnes et program for å opprette/redigere kontakter for så å laste de inn i telefonen? Fint hvis det også går og få sendt info til et slikt program fra for eksempel Nokia telefoner. Går ut fra det går i outlook express / outlook men det er dumt å få med alle kontaktene / informasjonen som ligger der. Hei! Du kan gjøre det og mye mye mer med programmet "floAt's Mobile Agent"! Dette er det ulitmate programmet for deg med Sony Ericsson k750i (eller annen versjon)! Du finner programmet på deres nettside; http://fma.sourceforge.net/ Sender med et screenshot også, her kan du se noen av funksjonene (menyen til venstre) eikum Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Takk for svar! Dette ser bra ut. Kablen som følger med telefonen, kan den brukes? Lenke til kommentar
eikum Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Takk for svar! Dette ser bra ut. Kablen som følger med telefonen, kan den brukes? Yes! Så lenge du har installert driveren. Men 750i er en plug&play funksjon så alt skal fungere Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Takk igjen! det går greit å koble til telefonen og se samtaler ut og ikke besvarte. Når jeg prøver å se på meldinger eller kontakter på sim eller i telefonen skjer det ingen ting. Prøver også å trykke på sync, da starter en prosess som bare står å henger Jeg gjør sikker et eller annen feil her. Motar gjerne tips, eller link til et sted jeg kan lese mer om emne. Har lest på sidene til floAt's Mobile Agent uten å finne noen løsning! Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 eg husker at min "overføring" tok lang tid også. men har du fått opp en melding på telefonen om at noen sender noe til deg? eg har opplevd at du må takke ja til disse. Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Når jeg trykker på sync først så lastes kontaktene mine ned. Fikk til og med inn en tekstmelding mens jeg holdt på, kult. Men når jeg prøver å se på meldinger i inn og sendt boks skjer det ingenting. Programmet mister fort forbindelsen med telefonen også. virker veldig ustabilt dette. Nå har Norton blandet seg inn også når jeg skal starte programmet: Ondsinnet skript oppdaget Høy risiko Datamaskinen er slått av, og må gjøre noe med dette skriptet. Objekt FileSystem object Aktivitet Opentextfile Fil mobilAgent.exe Stopp dette skriptet (anbefales) Skal jeg stoppe det eller kjøre?? Noen sett dette før??? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 ingenting å uroe seg for. fma har mange script som kan kjøre og utvide funksjonaliteten til både programmet og mobilen. disse scriptene er ofte sett på som ondsinnet, og kan være det. men tvilsomt i dette tilfellet. men for sikkerhetsskyld ville eg gått inn på innstillinger i fma og slått av script-funksjonen. Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 Takk for svar!! Det gikk dårlig dette, etter styret med script vil ikke programmet starte lenger. Har nok klart å røre det til Har avinstaller, renset register og fjernet alt som minner om prog. Installert på nytt og samme problem!! Det lar seg sikkert fikse på en eller annen måte!! Under installasjonen kommer det opp spørsmål om hva som skal installeres, bla annet 2...3 prog fra Microsoft og noe script greier. Hva er nødvendig for å få floAt's Mobile Agent til å kjøre. Det viktigste for meg er å kunne redigere kontaktene mine. Er det noe forskjell på å bruke kablen som følger med telefonen i forhold til Bluetooth, jeg tenker på stabilitet, hastighet.... Kontakten med telefonen virket bare noen ganger når jeg brukte kabel. (Det virket en liten sund dette, før Norton dro til med script alarm) Lenke til kommentar
nomore Skrevet 11. august 2005 Del Skrevet 11. august 2005 Hva er feilmeldinga du får ved oppstart? Lenke til kommentar
Finnsen Skrevet 11. august 2005 Forfatter Del Skrevet 11. august 2005 Rekker ikke å se det, kommer opp et lite vindu med noe rødt midt på skjermen som vises i noen milli sek. Det starter et eller annet som kjører i bakrunnen, for når jeg prøver å avinstallere får jeg melding om et Mobile Agent kjører. Ikke noe som vises i oppgavebehandlingen. Etter restart går det å avinstallere! Lenke til kommentar
