ekstern hd, klikk srsrsrs klikk srsrsr prob.
Halla folkens! jeg er i litt av ei knipe! Jeg har fått meg en sommerjobb på oppdrettsannlegg og er langt borte fra alt. Alt jeg har er er laptoppen min og en bærbar harddisk og masse star trek. Problemet er at harddisken klikker ganske ofte. Jeg får en klikk slurrrr, klikk slurrrr lyd omm og om igjen og alt stopper opp. Noen som har vært borti noe lignende? Er ikke så mye annet å gjøre her så jeg håper på kreative svar :)
det minner meg litt om da disken min hadde dårlig kontakt med strømkabelen. dette første til at den døde etter noen dager, selv etter at jeg plugga kontakten ordentlig på plass også.
kan desverre ikke hjelpe deg noe mer enn det, mene vær forberedt på at den kanskje synger på siste verset
Høres ut som defekt disk, er nok et område på disken som er ødelagt og når den kommer til dette området så leser den og prøver å finne/lese data (srsrsr) så rekalibrerer den seg for å prøve på ny (klikk). Slik holder den det gående......
ER vel ikke tilfeldigvis en WD eller Maxtor disk? Mine WD og Maxtor disker har hatt for vane å feile akkurat slik...
Takk! gøres ut som det kunne være noe slik når du legger det frem sånn ja. Her er det snakk om en seagate. er dette et problem som lar seg fikse eller sitter jeg med en disk som bare venter på å gå ræva på meg?, isåfall skal jeg gå ræva på den først!!!!
Jeg har en 2,5" disk i et eksternt USB-kabinett som lager samme lyden (i den grad jeg skjønte "klikk srsrsr..."), MEN KUN I ENKELTE USB-porter og kun med én av mine to USB-kabler. Kan dere skjønne det? I den USB-kontakten den IKKE lager slik lyd virker den helt normalt.
Litt senere: Nå tok jeg og koplet disken til alle 6 USB-kontakene i tur og orden, men nå virket plutselig ALLE kontaktene helt fint. For en halv time siden lagde én bestemt kontakt konsekvent denne av-på-lyden.
Når jeg kopler til samme disk med en annen USB-kabel (merket USB2.0), og kun til hjemme-PCen min (ikke den på jobben), låser PCen seg (musa også). Likevel er ikke selve disken i uorden, fordi den virker helt perfekt på jobben (har testet ved å kopiere ut masse data).
Min konklusjon: Det trenger ikke være selve disken som dør, det kan være andre ting, kabel, kontakt, kontroller etc.
Apropos USB1.1 vs. USB2.0: Hva skjer hvis jeg kopler en 1.1-kabel til en 2.0-disk og 2.0 kontroller? Eller omvendt?
Endret av jorbje
