Spørsmål om 12v1, 12v2
Hei. Jeg har et spørsmål om dette med 12v1 , 12v2 osv.
Jeg tenkte å bruke en psu til å drive en bilsubwoofer ( med bilforsterker ) inne.
Jeg kommer da til å jump starte psuen og så koble inn 12 voltene i + på forsterkeren og minus inn på minusen på forsterker. Jeg vil og koble til 12volt til remoten.
Problemet er at forsterkeren trekker en del strøm og jeg lurer på hvordan jeg kan se forskjell på 12v1 og 12v2 , osv. og går det fint å koble dem sammen for så å koble dem inn i + en på forsterkeren? Vil da "amperen" legges sammen som om det var en stor kabel? vil det forsatt være 12 volt inn?
jeg regner med at dette anlegget ditt går på 12volt siden det er til bil,
hvis du har en PC PSU kan du trekke 12volt fra den gule ledningen ( dette vet du sikkert)
jeg er ikke helt sikker på hva du mener med å seriekoble dem osv men når man serie kobler så får man mer spenning ( volt ) og når man parralell kobler dem kan man trekke mer strøm ( ampere )
dvs hvis dette går på 12 volt regner jeg med det går helt fint å parralell koble 2 PSUer å bruke dem til anlegget ditt
jeg tror ikke dem trenger å være like, du kan jo altids prøve...
edit: kan du ikke bare paralell koble 12v1 og 12v2 ?
da vil du vel slå sammen strømmengden på både 12v1 og 12v2 tror jeg
dvs hvis 12v1 er på 15A og 12v2 er på 5A vil du kunne trekke 20ampere hvis du parralell kobler dem
Endret av Firesky
Sorry blanda litt paralell og serie kobling. Selvfølgelig mente jeg seriekobling. Problemet mitt er at når jeg har koblet det opp så går tidssikringen i psuen. Når remoten får strøm så går først lyset på forsterkeren på og av med en gang. Tror det kommer av at den trekker for mye strøm når den starter opp, men er ikke helt sikkert.
