PCen starter men det kommer ikke noe opp på skjerm
Problemet kom etter at jeg flyttet pcen fra et rom til et annet.
Det er noe LEDs som viser at floppyen kan være ødelagt men jeg har byttet både den og floppy kabelen, og fremdeles starter ikke pcen så jeg vet ikke hva som kan være galt.
Hovedkort: MSI 7KT turbo V3
CPU: AMD Duron 800Mhz.
Edit: Vifter og disker spinner.
Endret av vi er lost
Hva mener du med at det ikke kommer noe opp på skjermen? Ser du BIOS loaden eller er det bare windows som ikke vil?
Sjekk at skjermkortet sitter skikkelig i. Evt. prøv med et PCI skjermkort. gamle hovedkort har en tendens til å alltid starte opp bios sekvensen på et PCI skjermkort.
Gå over alle kabler. Sjekk dem nøye! også kobler du fra både interne og ekstern hw som ikke er nødvendig for booting. Bytt litt på plasser på det du kan bytte plasser på. Sjekk også eventuelt at hardisker og optiske enheter har riktig jumper instillinger. Det gjelder også for HK'et. Det følger med instrukser for hvordan di skal stå i manualen. Pass på at de står riktig i forhold til bus-hastigheten til CPU'n din. Hvis du får lånt av noen eller har selv; Prøv å bytt ut RAM'en eller PSU'en din hvis ingen ting av det over fungerer. Lykke til :thumbup:
*EDIT* Til det med kablene; ta ut eventuelle kabler som går fra HK'et til USB kontakter i front. Har vært borti det som en ødeleggende faktor en gang.
Endret av microne
