Hvordan la MBM5 skru av ved høy temp?
Kjører Motherboard Monitor 5 for overvåkning av cpu og kabinett-temp, samt tre av viftene. Jeg ønsker å bruke "launcher"-funksjonen i dette programmet til å slå av maskina hvis cpu-tempen blir for høy.
Problemet er at jeg ikke vet hva jeg skal legge inn som skal kjøres i launcheren ved høy temp. Er det en programfil i en eller annen mappe, eller må det gjøres på andre vis?
Jeg er primært ute etter å få dette til i XP pro, men løsning for W98se kan også være interessant da UD Agent kjøres under begge OS. Altså 100% load hele tiden.
