Meny som utvider seg
Jeg holder på å lage en meny som skal utvide seg når man trykker på en kategori slik at det kommer opp en submeny under(slik som på f.eks http://www.psdata.no)
jeg har begynt på et script som henter ut hvilken meny som skal brukes basert på hva som ligger i GET variabelen. Problemet er at menyen som er default blir printet uansett.
Test selv ved å trykke på "Turneringer" og "OM oss"
Demo
slik ser koden ut nå:
<?php
switch($_GET['sub']){
case 1:
  echo'<ul id="menu">
       <li><a href="index.php">Hjem</a></li>
       <li><a id="current" href="index.php?sub=1">Turneringer</a></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">WoW</a></span></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">Counter-Strike</a></span></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">Half-Life</a></span></li>
       <li><a href="index.php">Forum</a></li>
       <li><a href="index.php">Medlemmer</a></li>
       <li><a href="index.php">Registrer</a></li>
       <li><a href="index.php">FAQ</a></li>
       <li><a href="index.php?sub=2">Om SpillOnline</a></li>
      </ul>';
case 2:
  echo'<ul id="menu">
       <li><a href="index.php?sub=1">Turneringer</a></li>
       <li><a id="current" href="index.php?sub=2">Om SpillOnline</a></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">Informasjon</a></span></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">Anonnsering</a></span></li>
       <li><span class="submeny"><a href="index.php">Crew</a></span></li>
   </ul>';
default:
  echo'<ul id="menu">
      </ul>';
Endret av Tha_Zaynt
Jepp... men da er det ikke PHP.
Litt avhengig av hvordan du ønsker at det skal se ut, men det lar seg nok løse med både JavaScript eller CSS.
hvordankan det gjøres ved hjelp av CSS?
Eg bruka denne på ei side eg laga. Den var litt vanskelig å setta seg inn i med ein gong (masse rare stilnamn), men når eg fann ut av den var det genialt. Den brukar både css og javascript (treng dette for å støtte nettleserar som ikkje støttar css menyen). Her er ein rein css meny.
