Skal kanskje bygge ny pc
Heisann
Jeg skal kanskje bygge ny pc.
Vil ha en pc som ikke bråker så veldig.
Har tenkt på dette:
Kabinett:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4006
Kan jeg bruke en MIST 500W strømforsyning i dette kabinettet?
Hovedkort:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=14524
CPU:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5058
RAM:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301111&cks=PRL
Skjermkort:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5706
(Spiller ikke så mye)
Ser dette bra ut?
Har 2 IDE harddisker (WD 200GB og Seagate 200GB) kan vel brukes på dette hovedkortet?
Når du først kjøper et i955X HK, hvorfor ikke spytte noen hundrelapper på CPU og få deg en Intel P D 820. En dobbeltkjerne prosessor kan være kjekt siden du ikke driver så mye med spilling.
Endret av hds
Les igjennom Retningslinjene for denne kategorien.
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke godt nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget.)
Da emnefeltet enda ikke er endret i henhold til retningslinjene for kategorien stenges tråden.
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien samt at brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Brudd på enten det gjelder dårlig bruk av emnefelt eller særs manglende informasjon i tråden vil føre til stenging av tråden.
Gjest
