834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Jeg satte feil strømkabel i harddisken min. Det vil si at jeg satte inn den som egentlig skulle til laptopen. Den leverer 18 Volt / 6,5 Ampere, mot 12 V/3 A som forsyningen til harddisken gir. Den stod i ca 1 min før jeg fant ut at noe var galt. Så satte jeg i originalforsyningen igjen, og nå starter den ikke lenger. Lysdioden på strømforsyningen blir svakere når jeg skrur på bryteren, og det begynner å blinke. Da står jeg overnfor to valg: 1: Skru opp disken, og sjekke om en sikring er røket. (Må bryte garantiforseglingen) 2: Sende den inn, og være uten alt det viktige som ligger på disken i lang tid. Hva skal jeg så gjøre? Håper noen har hatt lignende erfaringer... Endret 14. august 2005 av anth Lenke til kommentar
Mr. Floppy Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Vil bare si at hvis du går for alternativ 2, altså at du sender den fra deg, så sørg for all del å ha en utvetydig avtale med reparatøren om at innholdet er viktig for deg og ikke sikkerhetskopiert. Ellers risikerer du at de sier "vi kan ikke fikse, det er billigere å gi deg en ny" før de kaster den gamle på dynga eller no'. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Jeg blir mer og mer redd for alternativ to. Er det håp, om jeg skrur den opp? For det er vel mest sannsynlig en sikring som har røket? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Det er sjelden det er en sikring i selve kabinettet, så det er nok en eller annen komponent i kabinettets kontrollerkort som er røket. Dataene kan du sannsynligvis redde ved å åpne kabinettet, ta ut disken og sette denne i et annet kabinett eller internt i en PC, det er mulig disken er i orden enda - selv om kontrollerkortet er røket. Er du uheldig er disken også skadd og da kan det være verre å redde dataene. Endret 7. august 2005 av OC-Freak Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Jeg blir mer og mer redd for alternativ to.Er det håp, om jeg skrur den opp? For det er vel mest sannsynlig en sikring som har røket? Dersom du hadde fortalt hvilket merke harddisk det er, så hadde det vært litt enklere å svare. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Det er en Maxtor One Touch II. Nå har jeg åpnet den, så da får jeg bare se om det løser seg... Lenke til kommentar
warillion Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Problemet er at du har koblet til 6v mer enn den egentlig skal ha. Og da ryker komponenter i fleng, lite sannsynlig at sikringen har tatt kvelden fordi du har øket spenningen, og da trenge du ikke nødvendigvis mer strøm for at ting skal koke der inne. Men alternativet er å ta ut harddisken som er inni, og koble den til pcen. Vis du ikke er veldig redd for den så kan du levere den inn Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Sannsynligvis så har spenningen tatt knekken på ting ja. Disken trekker jo ikke mer ampere enn nødvendig, så det er nok ingen sikring. Fant forresten ingen sikring... Men nå skal jeg måle utgangene for å finne ut om det blir levert riktig spenning til disken. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Svarte f**n! Alt virker fint så lenge disken ikke er koblet til. Så det er ikke styrekretsen som har tatt kveld... Noe har skjedd i selve disken.. Da er det vel ikke mer jeg kan gjøre, eller? Edit: Nå satte jeg disken i en PC, og da ville ikke PC-en starte. Vil det si at noe på kretskortet til disken har røket, eller er det selve motoren på drevet som er brent? Endret 7. august 2005 av anth Lenke til kommentar
enden Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Svarte f**n! Alt virker fint så lenge disken ikke er koblet til. Så det er ikke styrekretsen som har tatt kveld... Noe har skjedd i selve disken.. Da er det vel ikke mer jeg kan gjøre, eller? Sannsynligvis er det kontrollerkortet på disken som har røket. Får du byttet dette så kan det hende disken fungerer igjen. Ville ikke gjort dette selv hvis du er redd for dataene på disken. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Hvem bør jeg hendvende meg til for å få fikset disken? Koste hva det koste vil... Noen som vet om et bra verksted? Lenke til kommentar
enden Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Se om du finner noen IBAS-partnere. De kan gjøre alt IBAS kan bortsett fra å åpne disken. Stort sett gjør de det mye billigere enn IBAS også. Enkelte tar ikke betalt hvis de finner ut at de ikke kan hente ut data Lenke til kommentar
Ninjahamster Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Koste hva det koste vil ja... sjekk www.ibas.no de redder i alle fall alt du har på harddisken din selv om de ikke fikser selve harddisken. Lenke til kommentar
joker Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Ibas hmm litt seint ute der ja ##Bruk redigeringsfunksjonen for slike ting, så slipper vi forsøplede tråder. Innlegg slettet - enden## Endret 7. august 2005 av enden Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Jeg vil helst ha disken i orden. Ikke bare data tilbake... Lenke til kommentar
enden Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Jeg vil helst ha disken i orden. Ikke bare data tilbake... Det tror jeg kan vise seg å bli problematisk hvis det er kontrollerkortet. Jeg tror ikke det er noen produsenter som selger reservedeler til diskene sine, og dermed kan ikke firmaene som utfører rekonstruksjonen levere tilbake disken med fungerende kort - de må ha det selv til neste disk. I alle fall er det slik vi må gjøre det... Samlingen vår av kontrollerkort kommer fra kondemnerte disker, eller vi har kjøpt inn en disk bare for å bruke kortet. Er det noen spesiell grunn til at akurat denne disken er verdifull for deg? Garantien på boksen din er alt brutt, så det er ikke noe stort poeng å sette tilbake en orginaldisk i alle fall. Lenke til kommentar
shebban Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Tror du på innse at disken er ødelagt. Men at du kan betale en god del for å redde noe av dataen fra disken. Lenke til kommentar
834HF42F242 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Da bør jeg nok kjøpe en ny disk, og sette kontrollkortet over i den ødelagte... Er ikke noen spesiell grunn annet enn at det ligger 200 GB med filer på den. Musikk, filmer, programmer og ikke minst 2000 bilder som er tatt de siste fem årene. Det verste er at bildene var lagt på disken som backup pga. en formatering. Jeg skulle kopiere disse tilbake, da jeg satte i feil strømkabel. Max uflaks? Hvis jeg skal kjøpe en ny disk for å få satt over et nytt kontrollkort, må det være nøyaktig samme disk da? Lenke til kommentar
enden Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Den må være helt lik ja. Det er mange revisjoner av kontrollerkortene ute og går. Maxtor er ikke værsting, men ta ingen sjanser! Men jeg garanterer ikke 100% at det er kontrollerkortet da. For å gjøre det må jeg se på disken.. Man har alltid max uflaks. Det er loven om tings iboende faenskap det Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) JA Det må det være. Edit: ikke rask nok Man har alltid max uflaks. Det er loven om tings iboende faenskap det wink.gif nope, den har ett navn, husker det bare ikke. men den lyder slik: Alt som kan gå galt, går galt. Endret 7. august 2005 av Brusfantomet Lenke til kommentar
