Blåskjerm med feilmeldingen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hei, jeg har et problem som jeg lurte på om noen kunne ha hjulpet meg med å fikse....
Jeg har en CyberCom pc med følgende spesifikasjoner:
- AMD Athlon64 3000+ prosessor
- MSI MS-7010 VIA-K8T800 basert hovedkort
- 512mb PC3200 DDR SDRAM
- 200 GB Seagate Barracuda 7200.7 harddisk 7200 omdr./min.
- Ati Radon 9800Pro / XT Skjermkort
- TV inn video inn/ut, VGA+DVI
Jeg formaterte pcen for å legge inn xp på nytt, men når jeg skulle installere xp kom
problemet som er, at jeg får opp en blåskjerm med følgende feilmelding:
IRQL_IS_NOT_LESS_OR_EQUAL
Teknisk informasjon:
*** STOP 0x000000A (0x800000F3,0x0000000E,0x00000000,0x887E75C1)
Noen forslag til hva som kan gjøres???
Takker for alle innspill!
Tipper det er noe feil med en driver.
Stop 0x0000000A or IRQL_NOTT LESS_OR_EQUAL
This error is typically caused by faulty or incompatible hardware or software attempting to access a memory location without authorization.
Suspect an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup program.
http://www.tek-tips.com/faqs.cfm?fid=4192
Gode drivere finner du her: http://www.omegadrivers.net/
Er det et PCI TV-kort du har, isåfall forsøk å sett dette i en annen slot. Hjalp for meg når jeg fikk problemer da jeg skulle sette inn TV-kort i min PC, dog da var XP og annen hardware allerede installert.
Edit : Litt fyldigere forklaring :)
Endret av WebKnight
Står det noe under denne?
Kommer feilmeldingen under installasjonen av xp?
Nei det står ikke mer under den meldingen og ja jeg får denne meldingen under installasjonen av windows xp home edition
Hadde et lignende problem med en pc for ikke så lenge siden. Fant ut at pcn var overklokket 2-3 mhz eller noe. Da vi stillte den tilbake funkerte alt som normalt. Mulig den hadde for liten PSU.
Har du overklokket?
Har du installert nye ting i pcn i det siste? Skjermkort? PCI-kort?
Kommer feilmeldingen på samme sted i installasjonen hver gang? Isåfall er det kanskje noe galt med cden..
VAIN --> Nei, jeg har ikke installert noen ny ting i pcen i det siste
MICRONE --> Hvordan kan jeg resette BIOSen?
PELS --> Har allerede prøvd å sette ram brikken i en annen slot, men problemet vedvarte.
Nok engang takk for alle innspill!
Du kan ta ut batteriet på hovedkortet i ca 10 sek.
Du kan finne en jumper på hovedkortet som er der for å resette biosen.
Du kan gå inn i biosen under oppstarten og resette derfra.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, en 0x0A feilkode, men ikke noe mer under kodene? Tror du bør lese feilmeldingen litt bedre, og så fortelle hvilken fil den henviser til. Da blir det litt enklere å hjelpe deg.
Denne feilen er ofte relatert til driverfeil eller minneproblemer.
En kamerat av meg fikk denne feilen og det viste seg at den ene rambrikken hadde tatt kvelden. Så er stor sjanse for at det kan være feilen. Har lest om mange andre som har fått den meldingen og som oftest har det vært feil på minnet.
Hei, jeg har denne feilen jeg også, og jeg tror (uten å ha noe spesiellt belegg for det) at det er virus/spyware relatert. Ødelagte drivere eller lign. Sliter med spyware selv, og denne feilmeldingen dukket opp samtidig som jeg akkurat hadde satt maskinen på nett - tilfeldigherer? I think not... Men kan jo være RAM også da...
Har snakket med veldig mange som får denne feilmeldingen. Og i 99,99% av tilfellene skyldes det driverfeil eller spyware.
