hjelp angående WD dual combo
har gått til innkjøp av en ekstern harddisk, og valget falt på Western Digital 320Gb FW/USB 2.0
har bare hatt gode erfaringer med WD, men får et lite problem med denne.
kjører den både på usb og fw, da poenget er at overføringen skal skje med fw og usb er for usb huben (innebygd hub).
men når jeg restarter maskinen går alt via usb, må dra ut fw kabelen og stappe den inn igjen for å få liv fra disken via fw. det skjer også når det bare er fw som er tilkoblet.
noen som vet hvordan jeg kan fixe d?
Endret av olsen_1
yepp den har hub :thumbup: to utganger jeg kan koble usb device på
er faktisk en ganske sexy sak også :dribble:
men uansett, problemet er der selv om usb`en er innkoblet eller ikke.
det er bare det at den finner usb`en ved oppstart og da går alt gjennom denne.
men i følge manualen skal filoverføring gå fra fw og hub fra usb
Støtter meg til det han forrige sa. Er ganske så sikker på at du bare kan bruke en overføringsmetode om gangen. Bruker du firewire så må du koble den fra og koble til med USB for å kunne bruke USB og omvendt. Det er nok ikke ment å støtte begge deler samtidig, da vil du kunne få konflikter.
Jeg kjøpte en slik sak til min bror på bursdagen hans, HDTach viste nesten dobbel hastighet med begge kablene koplet til samtidig i forhold til bare FW f.eks. Men det krever at driver/programvare er korrekt installert, om du ikke allerede har prøvd ville jeg gjort et forsøk på å avinstallere og reinstallere disse.
Edit: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=18347 Har 3Usb og minnekortlesere.
Endret av Joey1313
dette er dual option. men det er ikke WD mediasenter som linken går til. men allikevel har jeg to usb porter på selve harddisken som jeg bruker til trådløs mus og kamera. i følge bruksanvisningen går det ikke an å bruke både fw og usb til overføring av filer til harddisken samtidig, du må velge mellom fw og usb. imidlertidig kan du velge å bruke fw til overføring av filer MENS du bruker usb til usb huben. :yes:
problemet er bare for hver gang jeg starter opp maskinen så går alt på usb`en både overføring av filer og usb huben. for å få filoverføring fra fw må jeg dra ut fw-pluggen og sette den inn igjen. da hører du at usb`en kobler fra og fw inn. så kommer auto kjør etc.
men ellers, har fått bra første inntrykk av disken, den er stille virker mer gjennomført her enn på bildet i guiden :)
her er disken:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=31868
  • 2 uker senere...
Ifølge WDC prioriterer disken alltid firewire, men hvis windows oppstart "detecter" USB før FW kan jeg godt forstå at den går over USB 2.0. Hvis du derimot har maskinen påslått, og plugger inn begge samtidig, skal den i teorien bruke firewire til disken og USB kun til huben (evt til SD-kort o.l. hvis du har mediasenter.)
Det er godt mulig at man kan bruke begge og dermed få en raskere overføring, men jeg synes det er usannsynlig at det skulle gå an uten at WD reklamerer for det eller kaller det for "double interface super speed" eller noe i den duren, det ville jo faktisk vært en mindre revolusjon innen overføringshastighet fra eksterne harddisker.
