iver89 Skrevet 6. august 2005 Del Skrevet 6. august 2005 Hei. Har hatt en diskløs router (120Mhz P1, 75Mb RAM, 2x 3Com NIC) i skapet som kjører Gentoo Linux i snart et halvt år. Dette har fungert helt greit, bortsett fra når strømmen går/restarter serveren og det blir et lite herk å få alt til å fungere igjen pga booting over nettverket osv. Har nå fått bestilt et 2,5" til 3,5" IDE adapter så jeg kan bruke en disk fra en gammel laptop, og på den måten fremdeles ha en støysvak router. For installasjonen på disken kunne jeg jo selvfølgelig bare overføre det gamle fra serveren, men tror heller jeg skal prøve meg på en annen distro. Å kompilere pakker selv på en router er både meningsløst, og tar for lang tid . Valget står da mellom ClarkConnect, Smoothwall, og FreeBSD. Det frister med CC/SW pga enkelt brukergrensesnitt og mindre å styre med. FreeBSD derimot har jeg hørt så mye om stabilitet osv om, og det høres jo ut som en ideell distro for en router som skal gå og gå og gå uten feil. Må også få satt opp noen form for båndbreddereservering (IP telefon). Hvilken distro bør jeg gå for? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Siden vi snakker om gammel maskinvare her er egentlig FreeBSD 4.11 det mest realistiske valget. Dessverre har 4.11 dårlige muligheter for båndbreddestyring, eneste du kan satse på her er IPFW med dummynet. Jeg bruker nå 4.11 på min P200 gateway, men da med IPFilter som brannmur. Denne mangler båndbreddestyring. FreeBSD 5.4 med PF kunne ha vært et godt valg, men: Det vil først og fremst ta en del timer (jeg vil tippe minst 5 timer på selve kompileringa) å ta en "make world" med jevne mellomrom og det bør gjøres for å f.eks. få sikkerhetsfikser på plass. Blir også litt usikker på hvor bra maskinen vil takle båndbreddestyring med PF. Ytelsen er helt avhengig av regelsett, trafikk og båndbredde så det er vanskelig å si noe på forhånd. Jeg tror det kan gå bra siden du har gode nettverkskort. Har du god tid og noe tålmodighet, så gjør gjerne et forsøk med 5.4. Men herved er du advart PF har forøvrig gode muligheter for å reservere båndbredde og er veldig logisk å konfigurere. EDIT: Det var ikke meningen å utelukke Linux her. Kan godt hende at en Linux-distro vil passe bedre men jeg har liten erfaring med Linux som firewall, så det får andre svare på. Endret 7. august 2005 av Zenit Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Finnes alle pakker til FreeBSD også som ferdigkompilerte? En av grunnene til at jeg tar steget bort fra Gentoo er nettopp kompileringen på en så gammel maskin. Er det 5,4 RELEASE jeg skal velge? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 (endret) Nei, alle pakker finnes ikke som ferdigkompilerte til FreeBSD. I FreeBSD bruker man hovedsaklig ports og det er her du finner de mest oppdaterte programmene. Binære pakker finnes også, men det er et begrenset utvalg av disse og du kan ikke regne med oppdaterte versjoner. I tillegg håndteres ikke binære pakker noe særlig bra i FreeBSD. Nå er det ikke mye man trenger på en firewall likevel, men du må regne med en del kompilering ved å legge inn ting fra ports. Med 5.4 tenkte jeg på 5.4-RELEASE ja. edit: leif Endret 7. august 2005 av Zenit Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 4 Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Har kjørt ClarkConnect på min egen server i snart 2 år... er strålende fornøyd, har ikke hatt problemer med stabilitet og da har den også fungert som server for ventrilo omtrent like lenge. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 m0n0wall er et flott FreeBSD-basert alternativ. Har brukt både hjemmesnekret iptables-script på GNU/Linux og Smoothwall før, og må si at m0n0wall har vist seg klart mest verdig. http://m0n0.ch/wall Benytter selv betaen, og den har fungert stabilt siden jeg satt den opp rett etter påske. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Trenger å kjøre CUPS printserver på routeren, så Smoothwall og m0n0wall er dermed ute. ClarkConnect har ikke muligheter for å oppdateres etter et år eller noe (fikk jeg inntrykket av?), og da heller ikke automatisk. At CC er basert på RedHat misliker jeg og . Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 7. august 2005 Del Skrevet 7. august 2005 Tvilar på det er begrensningar på gratis-versjonen av CC: http://www.clarkconnect.org/webapp/downloads.jsp Evt kan du kanskje vurdere Slackware eller Debian? Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 7. august 2005 Forfatter Del Skrevet 7. august 2005 Fra CC nettsiden: Software updates: about 1 year Auto-updates: x (nei) tror jeg prøver meg på freebsd da. har lastet ned begge diskene og brent de. ønsk meg lykke til! Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 8. august 2005 Forfatter Del Skrevet 8. august 2005 2,5" disken bråkte desverre for mye til at jeg kunne ha den i skapet. Har i dag lagt opp ledninger til loftet for telefon, så da flytter jeg hele maskinen + modem opp dit. Zenit: Du nevnte at maskinen kanskje ville bli for treg for avansert QoS. Har en 400Mhz P2 som jeg kan skrape sammen 96Mb RAM til; ville det være lurt å prøve? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 8. august 2005 Del Skrevet 8. august 2005 (endret) Selv kjører jeg FreeBSD 4.11-STABLE med ipfw på en dual PII Overdrive 333 MHz med 512 MB RAM. Fungerer alldeles strålende. Edit: En liten presisering: FreeBSD er ikke en distro, men et operativsystem. Endret 8. august 2005 av stigfjel Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Zenit: Du nevnte at maskinen kanskje ville bli for treg for avansert QoS. Har en 400Mhz P2 som jeg kan skrape sammen 96Mb RAM til; ville det være lurt å prøve? Ja, men det var med forbehold rundt regler i firewallen, trafikk, etc. Det hørtes egentlig ikke ut som at du har tenkt å gjøre så veldig avanserte saker med boksen, men med tanke på fremtiden får du det mye mer gøy med en 400Mhz maskin og litt minne. jeg har en lignende maskin stående ved siden av meg som skal gjøre jobben med FreeBSD 5.x og PF. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 10. august 2005 Forfatter Del Skrevet 10. august 2005 Edit: En liten presisering: FreeBSD er ikke en distro, men et operativsystem. Tenkte kanskje FreeBSD var en *BSD distro. Hva er forskjellen mellom OpenBSD, NetBSD, FreeBSD? Har satt opp boksen, og fått det meste til å fungere. Installerte bash og satte det til shell for root og iver. Noen grunn for at jeg ikke burde bruke bash? Default shell'et som fulgte med var kronglete, og hadde ikke den auto-fullfør funksjonen (TAB greia). Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Selv bruker jeg csh, og den har også autofullfør. csh er rask og enkel. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Selv bruker jeg csh, og den har også autofullfør. csh er rask og enkel. Du mener tcsh? csh er vel mildt sagt utdatert. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 10. august 2005 Del Skrevet 10. august 2005 Selv bruker jeg csh, og den har også autofullfør. csh er rask og enkel. Du mener tcsh? csh er vel mildt sagt utdatert. Jeg spesifiserte csh i config'en, men det er nok heller tcsh som kjøres, ja. Lenke til kommentar
